有车一族都知道车辆保养的重要性,正确的保养能够有效延长车辆各部件的使用寿命,同时也能为车主节省一笔不必要的故障维修费用。然而保养也存在误区,错误的保养方法往往会适得其反,损害车辆不说,更影响行车安全。
误区一:拆除发动机节温器
如果因发动机温度高而盲目拆除节温器,冷却液就不能调节冷却强度,如此很难保证发动机在较适宜的温度下工作,反而会使发动机经常处于低温状态下工作,造成发动机功率下降,磨损加快,油耗增加。
如果发动机节温器发生故障检修或更换之后,发动机温度还高,就应检修冷却系统的其他部位,而不是拆除节温器。
误区二:认为水泵风扇皮带越紧越好
其实,皮带并非是越紧越好。皮带过紧不仅会使其拉长或断裂,还会因为拉力过大,导致发电机轴、水泵轴变形弯曲,进而轴承也会被损坏。汽车发动机风扇皮带的松紧度应符合技术要求,一般正常皮带装配时挠曲度为10-15mm为宜。
误区三:给汽车轮胎螺栓螺母涂油
很多驾驶员在给汽车做轮胎维修的时候,觉得给车轮子上的螺栓螺母上面抹点润滑油可以防止其生锈。其实这种做法是非常错误的,会给日常行车安全带来很大的隐患。因为本身螺栓和螺母之间已经拧紧锁定了,如果给上面涂抹了润滑油,会使其在行驶的过程中随着车身和轮胎自身的抖动,而变松动,在高速上驾驶的时候,很容易脱落,引起交通事故。
编后语:随着制造水平的提高,现代的汽车零部件寿命已大大延长,随意拆检势必破坏已经磨合好的配合状态,使零件的使用寿命大大地缩短。所以在汽车维修保养时,一定不要轻易拆卸零部件,解决不了就去4S店,切忌想当然。
