激光雷达在各领域应用——在机器人领域的应用(2)
 飞鸟
谷歌投资机器人服务员 装备激光传感器
    在美国加州库比蒂诺的雅乐轩酒店里,一个机器人在大厅里“走动”,为有需要的房间送去夜宵和牙刷。
    这个机器人的外形类似于《星球大战》中的R2D2,但它的名字叫Botlr,是加州圣罗莎的初创公司Savioke研制的原型设备。该公司于一年前启动了这个项目,希望为酒店工作人员减轻日常工作的负担。今年早些时候,Savioke获得了谷歌(微博)公司的投资。
Botlr是一个全自动的机器人仆人。在给它编程时,工程师使用了一张详尽的酒店地图,其中包含每一条走廊、每一部电梯和每一件客房的位置。为了在大厅中找到方向,该设备采用了一种特殊的激光传感器,名为激光雷达(lidar,谷歌无人驾驶汽车也采用了相同的导航技术)。Botlr还搭载了摄像头,以防撞到路人或者其他障碍。
      如果有客人打电话到酒店前台,要求送一些东西到自己的房间,那么酒店员工仅需按几个按键,就可以设置好这个机器人,让它自动送货上门了。
       Botlr可以利用酒店的WiFi系统呼叫电梯,然后登上电梯,前往特定的楼层。在这个过程中,Botlr不需要按电梯按钮。
       目前Botlr处于试运行阶段,每周在库比蒂诺的雅乐轩酒店工作四天。 Savioke公司计划明年让其他一些酒店也开始试用Botlr。该公司希望把Botlr作为一种服务来销售,向酒店收取月租费,其中也包括Botlr的维护费用。
       要使用这种机器人,酒店需要进行一些改 装。比方说,库珀蒂诺的雅乐轩酒店就采用了一套新的WiFi系统,Botlr机器人可以检测到并使用这套系统,以便打开电梯门,并选择它需要去的楼层。
       Savioke公司首席执行官史蒂夫-考辛斯(Steve Cousins)表示,这种机器人还可以在餐馆、医院和老年护理中心派上用场。
       实际上,像Aethon、inTouch Health和iRobot(它研制的家用清洁机器人Roomba很受欢迎)等机器人技术公司,已经在为数以百计的医院提供机器人了。这些机器人可以把药物和干净床单和送到病房里。所以在医疗领域,Savioke将会遇到相对激烈的竞争。
      机器人自主移动没那么简单激光雷达不等于智能导航
凭借激光良好的指向性和高度聚焦性,激光雷达已经成为移动机器人的核心传感器,同时它也是目前最可靠、最稳定的定位技术。 目前,激光雷达的市场份额大多被诸如美国Velodyne、美国Quanergy、德国SICK、日本HOKUYO等国外企业占据,售价十分昂贵,多用于地图、安保及无人驾驶。为了降低成本,顺着“弱硬件 强算法”的思路,Quanery用固态图像传感器替代360 度旋转的摄像头和激光测距器,成本将降到 1000 美元一套左右。国内SLAMTEC结合激光三角测距技术与高速视觉采集处理机构,推出了售价仅千元的低成本激光雷达。
既然有了激光雷达这种可靠的定位技术,是不是就意味着移动机器人可以自主移动了呢?其实不然,对于移动机器人来说,激光雷达相当于它的“眼睛”,它通过不停扫描来获取二维空间的点阵数据,但这并不能直接被移动机器人使用。想要移动机器人在完全陌生的环境中(没有预先录入地图的情况下)实现智能导航,显然不是那么简单。 设想一下,当我们身处某个地方时,可以通过眼睛看到周围的环境,但如果想要去另一个地方,需要判断最佳路径,同时避开障碍物,才能顺利到达目的地。其实,移动机器人利用激光雷达“看见”周围环境并不难,难点在于后续的构建地图与路径规划。
目前,应用于自主移动机器人的导航技术有很多,但受室内环境,尤其是家庭环境的限制,很多导航方法在室内移动机器人上很难或根本无法应用,如电磁导航(需在地上布置感应线圈)、GPS导航(室内精度太低)等。另外,一些导航方法由于精度或实时性等原因,也很难应用在商业化的室内移动机器人中,比如基于RFID的导航系统精度较低,而视觉导航虽然具有信号探测范围广,获取信息完整等优点,但需处理的实时图像数据量巨大,实时性较差。 近年来,SLAM (Simultaneous Localization And Mapping)技术从理论研究到实际应用,发展十分迅速,这种在确定自身位置的同时构造环境模型的方法,可用来解决机器人定位导航问题。其中,激光SLAM技术利用激光雷达作为传感器,获取地图数据,使机器人实现同步定位与地图构建,这是目前最稳定、最可靠、高性能的SLAM方式。 就拿现在卖的最好的扫地机器人来说,过去,由于激光雷达价格过于昂贵,多数扫地机器人厂家只能放弃激光SLAM技术,被迫选择随机碰撞寻路系统,就是边撞边找路,这也就是为什么用户普遍反应扫地机器人智能程度不够,过了新鲜劲就只能放在角落吃灰。 现在,低成本激光雷达面市也有一段时间,但是市面上真的能做到路径规划的扫地机器人却寥寥无几,背后的原因到底是什么呢? 为此,我们咨询了一些扫地机器人厂家,得到的答案普遍集中在三点,一是安装了激光雷达后,虽然可以得到环境的轮廓信息,但需要利用算法进行后期处理,建模后才能得到真正的地图数据;二是他们普遍擅长研究新的吸尘模式或擦地模式,对于环境建模算法的开发能力不够,无法自己完成;三是扫地机器人不同于其他服务机器人,需要独特的贴边清扫、折回清扫、多房间自主导航等功能,目前已有的开源ROS系统,只能实现简单的建图且难以集成,无法满足扫地机器人的实际需要。厂家们普遍表示急需一款可以快速集成的芯片,不需要二次开发,直接安装在已有扫地机器人上,就可以完成路径规划、全面覆盖清扫等功能。
扫地机器人算法模型
 最近一段时间,机器人餐厅这样的概念已经不是什么新鲜事了,开业的时候吸引眼球,大批人围观,过段时间就会发现“机器人只能沿着固定线路送餐,加上餐厅人员走动大,机器人不懂得躲闪,上菜容易洒落打翻,甚至造成安全事故”,机器人服务员最终被老板“炒了鱿鱼”。
送餐机器人
 不过这样的事情发生的多了,送餐机器人厂家也进行了更新优化,除了现有的电磁导航外,还在机器人身上安装了激光雷达,希望可以改善用户体验。事实上,安装激光雷达后,所能实现的功能非常有限,比如它可以在行走途中感应前方障碍物,并自动停止行走。 我们联系了某送餐机器人厂家,技术人员表示他们目前普遍采用电磁导航,价格较低廉,在加装激光雷达后,可以改善自动避障的问题,但仍无法完全满足客户需求。虽然激光雷达成本相较于过去已经大幅降低,但是SLAM算法需要长时间积累、优化,无法短期开发完成,他们期待SLAM算法实现高度集成,可以直接配合激光雷达使用。 激光雷达作为SLAM的核心传感器,其重要性不言而喻。但是,移动机器人要实现完全自主移动,必然不能单单依靠激光雷达本身,其背后的高精度地图、核心算法才是更重要的影响因素,也是更值得我们关注的领域。
