汽车空调不够冷制冷不足维修案例分析
 野萌君
故障现象
 某辆轿车,装有R134a制冷剂的全自动空调。车内吹出的冷风不凉。询问车主后得知,该车前一段时间由于空调不凉在外面修理厂充注过制冷剂。
基础检查
 开启空调制冷系统,从玻璃观察窗内看到有气泡,用手感觉高压管与低压管,高压管微热,低压管微冷,温差不大。用压力表测量,高、低压侧的压力均低于标准值。确定其故障由制冷剂不足所致。
故障分析
 (1)制冷装置有渗漏。有可能是压缩机高低压接头、压缩机轴头、高低压加注口、高低压皮管、压力开关、冷凝器进出口、蒸发器进出口等部位渗漏。(2)前一次加注时加注量过少。
故障诊断与排除
 用电子检漏仪检查压缩机高低压接头、压缩机轴头、高低压加注口、高低压皮管、压力开关、冷凝器进出口、蒸发器进出口等部位。检查后系统无渗漏。用制冷剂回收加注机先对系统中的制冷剂回收,待重新设定需要加注的制冷剂量,该车空调系统的标准制冷剂量为550±25g,设定好后再向系统中加注制冷剂。之后启动发动机试车,空调运转正常,制冷效果良好,故障排除。
