B 轴伺服报警的故障维修
 邵先生
故障现象:一台配套 OKUMA?OSP700 ,型号为 XHAD765 的数控机床,加工中 B 轴出现伺服报警 ALARMA : "高级副总裁速度指令越限, B 轴 11 F9FD76"。
    分析及处理过程:按复位后,报警消除。分析报警内容,估计转台阻力大或是速度反馈有问题。将快速进给倍率开关拔到 10 %, MDI 方式下转动 B 轴, B 轴上升后,抖动一下立即报警,同时有机械冲击声,感觉是 B 轴转不动,怀疑转台上升未到位或是机械卡滞,或是 B 轴电气有问题。MDI 方式下执行 M20 , M21 指令升起,落下转台,查 PLC 数据 IAXBUl 在转台上升后能亮显,用尺检查转台上升的高度值正常,不应存在上下鼠齿盘未完全脱开的问题;再打开护板及转台侧盖查电动机插头和传动蜗轮蜗杆,在拉 B 轴电动机电缆时,发现 B 轴电动机三相电缆磨破,有一根电缆断裂。将电缆修复后开机, B 轴运转恢复正常。
