如何确保电泳漆膜的硬度?
 徐正启
如何确保电泳漆膜的硬度?
  在电泳涂装工业大生产中,有时我们会发现有“漆膜硬度不够”、“易刮花”“易磨花”等所谓硬度下降了的情形发生,严重情况下甚至导致整批退货,这是怎么一回事呢?我们又该怎么来保障电泳产品的漆膜硬度呢?下面电泳漆厂家飞扬专业人员就来教你如何确保电泳漆膜的硬度?
  在工业涂装中,有效确保电泳漆膜硬度的方法:
  1、选择硬度较高的电泳漆产品。不同的电泳漆厂商、不同的电泳漆型号,其涂膜的具体性能会有差异,比如飞扬涂料的FY1301电泳漆,其硬度就领先于同行,铅笔硬度达3H以上(市售环氧电泳漆硬度一般只有2H),特别适合于适合于底面合一的高档产品涂装。
  2、烘烤时的烘烤温度以及烘烤时间要充足,保证涂膜固化完全。有些电泳厂,不论大件小件、不同厚薄的工件,均以相同的烘烤条件一起烘烤,这是不对的!会造成薄件过烘烤、厚件又“烤不干”的现象,致涂膜性能不良!漆膜干燥度检测最简单实用的办法:用棉布醮丙酮,以1kg的力擦拭漆膜表面10回,漆膜不产生掉漆、失光等现象,即可判定为漆膜固化完全。
  3、可以适当地增加电泳漆涂膜的厚度。漆膜薄了,相互刮碰时漆膜容易划伤露底;而较厚的漆膜虽被划伤但因未露底,仍给予着工件一定的保护,故一般不一定会造成客户退货。
4、加强下挂、包装工序及或运输过程的管理,避免电泳成品间的相互碰撞。再硬的电泳漆膜,它也硬不过钢铁!电泳涂装的对象基本上都是钢铁类材质的工件,其相互碰撞必然首先是漆膜受伤,给外行人士造成“硬度不够”的误判。
此文章来自于:飞扬涂料http://www.fydy7.com/
