光栅尺故障的故障维修
 邵先生
故障现象:某配套姆欧的新项目?8 M 系统的进口加工中心,出现 114# 报警,手册提示为 Y 轴测量有故障,电缆损坏或信号不良。
    分析及处理过程:该机测量采用海德汉直线光栅尺,根据故障内容查 Y 轴电缆正常。为判断光栅尺是否正常,将 Y 轴光栅尺插到与其能配用的光栅数显表上通电,用手转动 Y 轴丝杠,发现 Y 轴坐标不变,则说明光栅尺故障。拆下该光栅尺,发现一光电池线头脱落:重新焊接好后,通电检查,数显表显示跟随光栅变化;再将光栅尺装回机床,开机报警消除,机床恢复正常
