:2010^2012年生产的北京现代瑞纳轿车
以上部分车型的HS-11空调压缩机可能会出现“哒哒哒”的异响,为提高维修HS-11空调压缩机异响问题的便利性,节约维修时间,需要按以下的操作方法进行维修。
2.解决步骤
(1)使用六角棘轮扳手配合8 mm的套筒拆卸压缩机压盘的螺栓。
(2)取下压缩机压盘,并将垫片取出,需要注意不要将垫片掉落。
(3)将取下的垫片装入到新的压缩机压盘中,垫片只能装1个,不能多装或漏装。
(4)将新的压缩机压盘螺栓均匀地涂抹上汉高乐泰243型中强度螺纹锁固胶,使用六角棘轮扳手配合8 mm的套筒将压盘螺栓和压盘重新装回到压缩机上(拧紧扭矩:10.15 N·m)。
(5)检查压缩机压盘和皮带轮之间的间隙(标准值>0.6 mm)。
(6)开启车辆的空调系统,检查压缩机是否工作正常。
1.所需物品
所需物品主要包括配件编号为97644-07110的压缩机压盘(含有1个压盘、,颗螺栓)和配件编号为080C717310的汉高乐泰243型中强度螺纹锁固胶。
注意事项
如果在拆卸螺栓过程中造成螺栓意外断裂,则需要及时联系空调压缩机生产厂商的技术人员。
