BF-520专业调频对讲机,轻盈机身,仅重132g,带给您更轻更舒适的持机操作手感。人性化设计的声控功能,释放双手,满足多种环境下高强度的通信需求。组合式旋钮科学搭配高流明强光手电,实实在在扩展您的无线通信体验。繁忙信道锁定及拍频偏移功能,时刻保障通信质量,是一款备受宠爱的酒店对讲机、商超对讲机、民用对讲机。
监听功能
可监听到当前信道的微弱声音,该功能有助于收听到微弱信号。
信道扫描
按下扫描键,对添加扫描信道进行逐个扫描,可接收到当前有活动信道的通话。
声控功能VOX
开启声控功能时,无需按PTT键便可进行通话(需配带耳麦)。
电脑写频
通过电脑写频软件对功能参数进行设置。
静噪等级设置(0~9级)
9级静噪,根据不同环境选择您所需要的静噪等级。
发射超时限时器TOT
防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象。
宽/窄带转换
可设置每个信道间隔为25KHz或12.5KHz。
低电提醒
当对讲机电池电量不足时,会自动提醒您更换电池。
繁忙信道禁发BCL
防止向繁忙信道发送信号,避免当前通话受到干扰。
省电功能
当省电模式为“开”,对讲机未接收到信号或无操作时,将自动进入省电模式,从而降低耗电量,延长电池的使用时间。
CTCSS/ CDCSS及尾音消除
具有38组标准模拟亚音频和83组标准数字亚音代码(含I/N码),支持非标准CTCSS/CDCSS,设置CTCSS或CDCSS后,可以消除同频所带来的干扰及发送方在通话结束、载波时引起的“咔嚓”声。
照明灯
高流明强光手电照明功能,短按一下LAMP键,打开手电照明灯,再短按一下,关闭手电照明灯。
电池电压检查
对讲机打开会自动检查电池电压。当电压降低时,LED指示灯闪烁红色;电池的电压非常低时,将听到错误报警音,发射无法进行。
拍频偏移对讲机利用微处理器处理多项功能,可能会在某一点频率,产生混杂的微小噪声,若有此问题,请启动此功能。
北峰对讲机官网www.bfdx.com
