玻璃钢的强度到底有多大?
 曹魏
对于一大块普通的玻璃,实际测得的强度大概是70兆帕到100兆帕左右。事实上,普通玻璃之所以在70兆帕左右的时候会破坏,主要的原因是玻璃生产加工中产生的各种微小的瑕疵。如果采用更先进
的工艺,把瑕疵控制的尽可能的低,玻璃的强度可以达到500兆帕。把这种高强度的玻璃制成纤维,也就是我们常说的玻璃纤维,而玻璃纤维制成的GFRP也就是我们俗称的「玻璃钢」,比如有些撑杆
跳运动员的杆子、很多桥梁的加固构件就都是玻璃纤维制成的。单根玻璃纤维的实测强度甚至可以达到4000兆帕。如果你排除一切外部干扰,用最好的玻璃纤维,把它放在液氮里,然后再加载测试
,得到的强度将会达到17000兆帕,几乎等于根据原子理论计算出来的强度极限值。
4000 兆帕是什么概念呢?你家房子用的混凝土抗压强度大概在30兆帕左右,你家房子里的钢筋的强度是300兆帕到400兆帕左右,很多汽车上用的高强度钢材的强度大概在500兆帕左右,大家津津乐
道的超级材料钛合金的强度不过也就1000兆帕左右。
