天语三厢自动挡热机后空调制冷效果差
 吴和
故障现象:
一辆天语三厢自动挡轿车(采用自动空调系统),累计行驶里程为1.8万km ,开启空调制冷系统后,把温度开关调节到最冷,轿车刚起动的一段时间内空调效果良好,但热机后制冷效果逐渐变差。
检查分析:用SOT检测.发动机和空调系统无故障代码储存。分析导致上述故障的原因,有以下几个方面:
    空调系统可能出现泄漏;风扇电动机不转;冷凝器表面脏污或系统有堵塞; 车肉、外温度传感器有故障;蒸发器温度传感器故障。
    经检查,未发现空调系统有制冷剂泄漏的现象。测量空调系统的压力,发动机怠速运转时,高压侧压力为1530kPa ,低压侧压力为360kPa; 发动机加速至2000r/min时,离压侧压力为1900kPa ,低压侧压力为300kPa ,表示空调系统无堵塞,工作压力正常,制冷剂量适中。检查冷灌普普表面,无脏污和堵塞的现象,风扇电动机工作正常。测量车内温度传感器电阻,在常温下为1.73 kΩ,在正常范围(25 ℃时,1.7 kΩ±0.085 kΩ) 内;测量蒸发器温度传感器电阻,常温下为20kΩ,也在正常范围(25 ℃时,1.9 kΩ士0.3 kΩ)。读取数据流发现,车外温度显示不随环境温度的变化而变化,检查车外温度传感器,发现已经损坏,于是就更换了车外温度传感器。而后试车发现,热机时,空调系统制冷依旧不足,上述故障依旧存在。
    查阅维修手册,自动空调系统的温度控制还与光照传感器和发动机冷却液温度有关。于是用1OOW 白炽灯垂直照在光照传感器上,距离100mm左右测得其信号电压为0.1V ,结果远低于标准值(正常应为0.4 V 以上),测量光照传感器的电源电压,为5V,正常,说明光照传感器有故障。
排除方法:更换车外温度传感器和光照传感器。
