本田飞度轿车变速器异响
 吴和
一辆行驶里程约10km,配置CVT变速器的2007款飞度轿车。用户反映:将该车变速杆挂入倒档,发动机抖动剧烈,转速明显下降,变速器部位有“嘎嘎”异响。
    接车后:经过反复检查,发动机、变速器与车身的各个连接处均无异常。怀疑飞轮.盘内的减振弹簧断裂,于是将变速器和飞轮.盘拆下来,检查减振弹簧,结果正常。对变速器进行解体检查,起步离合器、倒档离合器及相关部件都正常。装好变速器,试车,冷车时症状消失,热车后故障依旧。分析原因,估计与ECM/PCM的起步离合器控制程序有关。于是按照检修规程对起步离合器进行校准,具体步骤如下:
    1)起动发动机,让发动机达到正常工作温度(冷却风扇开始运转)。
    2)打开前照灯。
    3)在无负载条件下,以D位驾驶车辆,直到速度达到60km/h,不要踩制动踏板,在超过5s的时间内使车辆减速(可以拉起驻车制动器来减速,注意不要拉得过快,以免出现事故),直到车辆停下来。完成后试车,故障彻底排除。
    对于异响类故障,一般都会首先怀疑机械部件的问题,很少想到控制程序
方面的问题。此类故障可能由于以下某种情况引发:断开蓄电池电缆、从仪表板下方的熔丝/继电器盒中拆下20号熔丝(15A)、更换起步离合器、更换控制阀体、大修或更换变速器总成、大修或更换发动机总成等。以上这些情况有可能造成ECM/PCM存储的起步离合器控制数据丢失,起步离合器压力控制阀操纵紊乱,起步离合器反复接合和分离,于是产生异响。
