【技能】小划痕不用去4S店 10块钱解决补漆大问题
 吴和
车漆就相当于人的脸面,有些车主的漆面光滑锃亮;有些则黯淡无光;有些伤痕累累。不管怎么说,车漆面作为汽车给人的第一印象,往往会影响到别人对自己的最初印象。所以,对于车漆的保护就显得相当重要和必要。
  下面就为车主整理了一些车漆保养小妙招呢,有效防止汽车生锈氧化:
  自己动手处理小锈蚀点
  对于车身已经出现的一些轻微的划痕或锈蚀,如果车主放着不管容易生锈,但又不值得花去汽车美容店。那么,车主就可以自己动手用一些简便的方法来处理,防止灰尘或积水进一步氧化损坏车漆,买一些日常车漆保养品,在出现轻微破损情况时,及时补救。
  补漆笔可处理挟痕
  如果锈蚀不很严重,可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,但切忌无方向地乱磨,要同向直线打磨。等完全擦净后,涂上一层底漆。若是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆。之后,如果车辆配有小罐原厂漆,就可以等底漆干了后,再用水砂纸将其磨平,在底漆之上把原厂漆涂上。如果没有原厂漆,可以购买一支补漆笔,用补漆笔进行上色处理。这样的处理虽然没有去美容店处理效果好,但如果是小的或者不醒目处的伤痕,也可以起到防止锈迹扩大、加重的作用。
  警惕细微处小伤痕
  车漆表面经常出现锈蚀,除了常见的碰撞、刮伤外,行车时车胎弹起的小石块打在漆面上,也会使漆面出现一个个剥落的小点,时间久了就会产生小锈斑。而这些小伤痕因为大多在不起眼处,容易被人忽视。因此,平时要定期检查车体,发动机舱盖和车身四周,一旦发现就要及时到专业美容店进行处理。
  涂牙膏可临时防锈
  用普通的牙膏来处理。发现有新的小伤痕时,把牙膏轻轻抹圆圈涂在划痕处。下雨或洗车后,别忘了再涂一下。这样做一般可减轻划痕印记,也可以简单地起到隔绝作用,防止生锈,短期内没问题。特别是白色车漆,效果最为明显。
  勤查易积水处湿度
  车辆行驶途中,遇到雨雪天气或者路过泥泞积水路面是难免的事,车身底部等一些空隙处和车内地板等处都容易积存污泥,如车主不及时进行清洗,这会让湿气得以藏匿。因此,对于轮毂内外缘、车门、行李箱的底部边角、车门钥匙孔及雨刷架的活动部位等处,要经常进行检查,同时要保持车门及车身各部排水孔的畅通,检查车内覆盖物的湿度,比如地毯等,防止地板部件生锈。
  总结:很多车主都知道汽车的保养工作很重要,可是又有多少车主在停车后细致认真地检查爱车呢?汽车保养要从点滴做起,平时用车的过程也就是汽车保养的过程。只要细心留意,其实汽车保养液很简单。
