TD—1168型多功能高空接线钳是测试或检修电器设备时进行临时接线的专用夹具。多年来,在对不能直接接触到的电器设备进行检测或维修时,都需要操作人员爬上去接线,劳动强度大而且不安全。为了解决这一个技术难题,试验变压器验电器|回路电阻|开关测试仪|继电保护测试仪|介质损耗测试仪兆欧表|无线核相仪|耐电压|核相仪|上海苏特电气的技术人员,在电力系统现场工作人员的大力支持和帮助下,经过多年的研究、探索和现场的反复实践,终于成功地研制出了这一适合现场使用的专用夹具——TD—1168型多功能高空接线钳。多功能高空接线钳产品主要特点:操作简单。用专用操作杆将接线钳的钳口挂卡在接线的位置上,通过推、拉专用操作杆,即可使钳口自由开合,完成接线工作。钳口开口尺寸大(70mm),并设有挂卡导向机构,操作极为方便。夹力大.上 下钳口之间利用了动滑轮省力的原理,因而使用较小的拉力就可以获得较大的夹力.接线钳内部设有夹力锁定和释放专用装置,拉动专用操作杆时,钳内的弹力储能装置可使钳口在任何需要夹紧的力度上自动锁住。推动专用操作杆时,钳内的释放装置可使夹紧的钳口打开。若不人为的推动专用操作杆,钳内的自锁装置绝不会使夹紧的钳口自己打开,安全可靠。接触良好。接线钳在夹紧的同时具有克服氧化的功能,保证了钳口和接线位置的之间的良好接触.过载能力强,短时通电电流大于100A.实用性强,接线钳的钳口角度可以变化,可完成接线位置不同角度 不同厚度 不同直径、高度在8米以下的测试或检修接地的接线工作。重量小,使用轻便。结构设计合理,质地精良,经久耐用,钳头重量不足700克。
