GDT高压绝缘地毯(绝缘垫) GDT高压绝缘地毯(绝缘垫) 是上海强佳电气有限公司为您精选的产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!GDT高压绝缘地毯(绝缘垫) 的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。GDT 绝缘垫胶板 具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。 国家标准:配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿. GDT绝缘垫品名有:绝缘垫、高压绝缘垫、高压橡胶绝缘垫。 GDT绝缘垫色泽有: 黑色,红色,绿色等 GDT绝缘垫具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料 物理机械性能良好,具有优良的绝缘性能, GDT绝缘垫可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过220KV测试,正常工作在110KV以下的状态下。 产品绝缘垫用途 可用做铺设地板及工作台,配电房等。厚度:3mm 6m 8mm 10mm 12mm
