style="padding-top:10px; padding-left:10px; padding-right:10px; padding-bottom:5px;">近年来,随着我国社会经济的快速发展,大跨度、大空间厂房如雨后春笋一般涌现,这不仅对灭火救援提出了越来越高的要求,而且在火灾调查方面也不断暴露出新的问题。
在勘验大跨度、大空间的火灾现场时,不仅需要从建筑内外墙面的烟熏痕迹、建筑内部建(构)筑物的倒塌方向上来判定火势的蔓延方向,也要从过火区域同周边其他区域的痕迹对比上来推断起火部位和起火点。由于大跨度、大空间厂房发生火灾时,火灾现场具有燃烧范围大、坍塌范围广、现场情况复杂等特点,这就要求勘验人员不仅在细节方面精益求精,而且对整体的环境也要有很好地把握。总结起来,在勘验大跨度、大空间厂房时有以下几点困难:
一、勘验现场危险系数大。
由于大跨度、大空间建筑内可燃物较多,发生火灾后,可燃物释放的热辐射量较大,对建筑的楼板、梁、柱等主要建筑构件损坏程度也就较 重,因此这些建筑构件的完整性会被破坏、强度也随之下降,稍微有些扰动就很容易发生建筑构件的坠落、坍塌;另一方面,在灭火过程中,如果建筑排水设施不完 善,火灾现场会残留大量的积水,从而加大了建筑构件的负重,这也是造成楼板等主要建筑构件垮塌的主要原因。因此,在对大跨度、大空间的火灾现场特别是多层 建筑以及钢结构建筑进行勘验时,火灾调查人员会面临种种意想不到的危险。
二、火灾现场视野受到局限。
大跨度、大空间厂房发生火灾时,过火面积通常会非常大,特别是可燃物较多的建筑内,可能会有火烧连营的情况发生,这就需要勘验人员 对所有过火痕迹都要逐一过目。可是在勘验现场,特别是钢结构建筑往往会发生坍塌,起火部位坍塌的现象尤为严重,因此现场废墟连片,钢筋、线路纵横交错,让 人毫无立足之地,如果利用大型清障设施,就很可能会对火灾现场造成极大地破坏,再加上火灾现场缺少有效的攀登工具,这就会造成勘验人员的视野受到限制,仅 仅从一个高度来勘验,很难对整体有一个很好的把握,对一些高处的痕迹或者坍塌的建筑构件之间的痕迹往往容易可望而不可及。
三、对毗邻建筑的勘验难度增加。
在对大跨度火灾现场进行勘验时,由于起火部位面积大,毗邻建筑相距较远。在对毗邻建筑进行勘验时,往往只能逐个击破,缺少毗邻建筑之间的对比以及整体的把握,某些细节往往就会被忽视。
四、火灾现场不确定因素多,易造成二次伤害。
火灾发生后,对建筑内部的燃气、供电设施都会造成极大地毁坏,特别是在化工火灾中,往往会发生有毒气体泄漏,甚至引发爆炸形成连锁反应,如果在这种情况下贸然进入到现场进行勘验,往往会对火灾调查人员造成伤害。
针对以上问题,如果能够引入遥控飞机航拍设备,将能够大幅的提高火灾调查人员对大跨度火灾现场的勘验能力,同时也能够避免调查人员在火灾现场受到各种危害。
遥控飞机航拍设备是采用遥控飞机携带专业摄影设备,进行空中遥感拍摄。飞机上携载专用取景仪器,实时向地面传输空中拍摄视点范围的目标信号,由地面专业人员通过图像监视系统准确取景、进行无线遥控拍摄。此类系统装有无线电数据传输系统、微波电视信号传输系统、摄像机云台遥控伺服系统等装置,是一个装备精良的“飞行眼睛”。
遥控航拍设备在使用过程中具有以下几大优势:
一、勘查距离远;此类遥控航拍设备的遥控距离能够达到600米左右,如果超出这个距离,就可以自动返航。这个距离已经能够满足日常火灾调查的基本需要;
二、稳定性高、安全性好;遥控航拍设备往往都具有悬停的功能,自主悬停状态下,飞机飞行高度和位置可以被锁定,可以在一个地点实施连续性拍摄,在空中悬停的时间可以保持20到30分钟,如果电量不足就可以自动返航,可以保证设备的完好。
三、高度可以任意调节。此类设备在飞行中不受高度、地表纹理的限制,几乎可以飞到遥控距离内的任何高度,飞行更加流畅平滑;
四、起飞降落受场地限制较小,在操场、公路或其它较小地面均可起降,起飞非常容易;
此外,遥控飞机航拍设备除了在火灾调查方面有很多优点,在其他方面也有很多用武之地:
一、在抢险救灾中,可以将救生引绳运送给被困人员,救援人员不用盲目的进入危险地带,减少了人员伤亡;
二、在扑救高层建筑火灾时,往往会出现举高消防车无法靠近火场、操作升降缓慢、被困人员多等实际情况,遥控航拍设备可以将救生引绳运给被困人员,被困人员利用救生引绳获得软梯等救生器材,从而得到逃生。
三、在处置液化石油气泄漏事故中,可以用于液化石油气等化学危险品泄漏事故的放空点燃。
在科技日新月异的当今社会,如何将更高端、更先进的设备引入到消防工作中去,将成为我们这一代消防人身上的重任,这就需要我们在生 活中多观察,多思考,将生活和工作紧密联系,通过其他行业的先进技术来推动消防事业的不断进取,为消防事业的蒸蒸日上献出自己的绵薄之力。
TAGS: 浅谈遥控航拍设备在火灾调查工作方面应用 ,
