一辆行驶里程超21万km的2006年一汽丰田普锐斯旅行车。用户反映:该车启动后立即熄火。
检查分析:维修人员试车发现,该车启动后,发动机运转10s左右便自动熄火。随后尽管可以立即启动,但还是会熄火。检测发动机控制单元,发现故障码P3190—发动机输出功率过低。
检查火花塞跳火,正常;测量燃油油压,为350 kPa,正常;测量缸压,各缸也都正常;检查蓄电池的储能状态,十分良好。利用发动机能够维持怠速运转的短暂时机观察数据流,发现在启动后的一段时间内,尽管节气门开度已经达到26.6%,但空气流量仅为3.67必,显然这两者之中必然有一个是有问题的。因为它们之间是相互矛盾的,这么大的节气门开度不会有如此小的空气流量;反之这么小的空气流量,不可能对应那么大的节气门开度。再看短期喷油修正量已经达到20.3%,说明问题更有可能出在空气流量计上。
故障排除:尝试更换空气流量计,试车确认故障排除。此时冷车启动后,空气流量达到6.70 g/s,与发动机的运转状态相符。
