东风本田思域发动机故障灯常亮
 吴和
车型:配置EXl发动机。
    行驶里程:58278km
    故障现象:本田思域发动机故障灯常亮。
  故障诊断:该车是第二次到我公司处理此故障。根据车主描述,第一次进公司时,我们的技术员用HDS检测出ECM处理器故障码,但该故障码可以清除。技术员认为是  偶发故障,就让车主把车开回去了。过了两天,该车发动机故障灯又亮起,笔者用HDS进行检测,还是出现ECMPCM处理器故障。就针对该故障码进行检查:打开点火开关至oN(II),用HDS清除故障码,关闭点火开关,再ST开点火开关至oN(II),等待40s,使用HDs检测还是存在ECMPCM处理器故障,那就可以排除发动机部件故障和发动机线束故障,因该车为手动挡也就排除P C M故障。那故障可能就是EcM数据丢失,需要新软件、升级ECM或是替换一个新ECM。考虑到车主的经济负担,先用升级的方法进行操作:打开点火开关至oN(II),不启动发动机,将HDS连接在位于驾驶员侧仪表板下方的数据传输插头上,进入发动机系统进行ECM升级,进行ECM怠速学习程序(注意:确保车身所有电器关闭状态,使用HDS重新设置ECM,打开点火开关至o N(I I)并等待2s,启动发动机再无负荷时将发动机转速维持在3000rmin直到散热器风扇运行,节气门全部开时,使发动机怠速5min),进行曲轴模式清除;再用HDS检测,未发现故障码;试车也未见发动机故障灯点亮,说明故障排除。
