2008款雅阁轿车 ABS功能失效
 吴和
    故障现象:一辆2008 款广汽本田雅阁轿车,因为交通事故而更换了ABS泵上的多根制动铁营, 试车发现,当车速为30 km/h 紧急制动时方向失控,制动距离变长。
    检查分析:试车发现,几次紧急制动后后轮先抱死,前轮有时也会抱死, 制动时方向向左跑偏,有向右甩尾的现象。
拔下ABS泵导线侧连接器试车,上述制动跑偏和甩尾的现象消失。
    检查仪表盘上的ABS指示灯,正常;HDS 检查, ABS内无故障代码储存;对电磁阀进行测试,也均正常;进入数据流检查未见异常,发动机起动后踩制动踏板时制动压力约为8MPa ,正常。根据上述检测结果和故障现象分析,认为是ABS 功能异常,建议更换ABS泵总成, 但更换ABS泵总成后试车,故障丝毫没有好转。对该起故障再次进行仔细分析认为,可能是制动油管装错所致。经检查发现,右前与左后的ABS泵上的制动铁管装错了。
故障排除:将装错的ABS泵制动铁管正确安装,排净制动系统管路内的空气
