nord-lock 听语音 nord-lock,是瑞典NORD-LOCK AB公司生产的一种为螺栓连接设计的安全系统[1],中文意思为防松垫圈。 中文名 防松垫圈 外文名 nord-lock 成立时间 1982 国家 瑞典 NORD-LOCK简介 听语音 瑞典NORD-LOCK AB公司自1982年起,致力于生产一种为螺栓连接设计的优秀的安全系统,名字就叫NORD-LOCK[1],中文意思为防松垫圈。它提供了一种不会受任何振动或动力负载影响的螺栓安全锁紧系统,这种螺栓安全系统结构单一,只由具有特殊凸轮齿面并预先组合的一对垫圈构成。 这种防松垫圈,由两片相同的垫圈组成一套,每片的上、下面带有不同锯齿。一面为凸轮状大齿,其斜坡角度α大于螺栓螺纹角β,另一面为较密小齿。垫圈安装时,要大齿面相对,成对安装。小齿面分别与螺母和被紧固件接触。拧紧螺栓连接紧固件后,振动发生时,大齿面会错动抬升,并由α角大于β角的原理来锁住螺栓,使之不能松动。 NORD-LOCK结构原理图 NORD-LOCK原理 听语音 NORD-LOCK垫圈符合DIN25201标准,具有楔入制锁功能,即一种利用张力代替摩擦力的独特方法。两片NORD-LOCK垫圈大锯齿的坡度大于螺栓螺纹的角度。另外,在垫圈的另一面有放射状锯齿。NORD-LOCK垫圈是大齿面相对,成对安装的。 当拧紧螺栓或螺母时,放射状锯齿紧紧咬住接触面,使NORD-LOCK垫圈固定住,只允许大齿面间的相对移动。螺栓或螺母的任何松动趋势都被大锯齿的这种楔入效果所阻止。两片NORD-LOCK垫圈之间的抬升距离大于因螺纹滑动引起的螺栓或螺母抬升的距离。 通过振动测试NORD-LOCK垫圈能够有效锁紧处于任何振动或动力负载中的紧固件。现今大部分常用的锁紧装置在受到振动时,其性能十分有限。而对NORD-LOCK垫圈进行的振动测试则显示出了良好的效果,虽然在振动开始时由于正常的接触面下陷使夹紧力有所降低。当用扳手拆卸螺母时,夹紧力明显上升,这完全可以证明NORD-LOCK垫圈的优越锁紧功能。 NORD-LOCK产品装配图 NORD-LOCK优点 听语音 NORD-LOCK螺栓安全系统利用几何原理安全锁紧处于强烈振动的螺栓连接。这种独特的楔入制锁系统有以下几个优点: 1、最高的安全性能 2、防止由于振动和动力负载引起的松动 3、安装拆卸容易 4、锁紧效果不受润滑影响 5、无论预紧力高低都具有良好的锁紧效果 6、可以控制预紧力的高低 7、具有与标准螺栓/螺母相同的温度特性 8、可重复使用
