比凉爽更重要的健康 夏季使用汽车空调8个实用技巧
 吴和
天气热开车谁都受不了,所以用好空调是车主的最有效的法宝。不过关于天气热用空调还是有些技巧的。用好了能更爽,用不好还会影响身体健康,所以在此我们分享夏天用空调的一些必要技巧,对你很有帮助的。
  1.空调出风口是向上还是向下?
  大家都知道物理规律冷空气下沉、热空气上升的原理。所以大家也应当记住,调节汽车空调出风口原则:开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。
  2.不要开着空调睡觉
  千万不要把车停在一边然后开着空调睡觉,打开窗户也不行!因为在封闭或者半密闭的汽车空间里,汽车尾气排放的一氧化碳无法及时排掉,极易导致有毒气体渗入车内,造成车主中毒。
  3.车内降温内外循环要掌握
  车内温度高,你别着急进车开空调。先把车门打开,用外循环放放热气。温度下降后,内循环模式下制冷效果更好。但内循环时间长了会有车内空气污染,别忘了定期切换内外循环模式。
  4.清洁水箱及冷凝器
  水箱和冷凝器是车辆冷却系统和空调的重要组成,随着车辆的长时间使用,像尘土、泥沙、柳絮等就会夹杂在两者之间的缝隙中,从而会影响水温和空调制冷的性能。
  5.清洗空调风道更换滤芯
  及时更换空调滤芯,一般汽车空调滤芯寿命是12000-15000公里换一次。清洗通风道的方法很简单,就是用湿净毛巾堵在空调出风口上,将空调风速调至最大,这样尘土会吸在毛巾上。你还可以使用空调风道清洗剂,辅助高压气.枪清洗23次达到清洗的目的。
  6.加氟要到正规店
  空调不凉?很可能是因为没氟了。这个时候你应当到正规店去加氟。如果加得太多会导致空调管路里的氟超标,系统管路的压力相应升高,导致系统散热不良、空调不凉。
  7.先开窗再开空调
  天热,很多车主上车的第一个动作都是开空调,这样会给人健康带来隐患。因为汽车经过暴晒后,内饰会散发出苯、甲醛等致癌毒气。这时,如果一进入车内就马上打开空调,可能会吸入这些有毒气体。
  8.先关空调再熄火
  下车不关空调,直接关闭发动机,对空调压缩机的损害是非常大,也不利于清洁空调风道,容易滋生细菌。你可以在停车前5分钟左右,先关闭车辆的空调压缩机,也就是AC按钮,让鼓风机继续工作,吹干风道内的水气,停车时,先关闭鼓风机,然后熄火。
