雷诺科雷傲行驶时4WDLOCKED点灯亮
 吴和
一辆行驶里程约7km2009款雷诺科雷傲。用户反映:该车在AUTO模式下在中速80km/h左右行驶中突然出现4WDLOCKED灯亮,且提示4WDLOCKED不可用。该车四驱在自动模式行驶中,4WDLOCKED不应该亮;客户报修时说在两家4S店查找故障原因,但是都没找到故障原因。该车故障出现后,在行驶中亮起的灯会自行熄灭消失;在故障灯亮后,明显能觉察到车辆突然发闯,然后继续正常行驶。在故障出现初期,故障出现不频繁。现今,故障出现频繁;在别家维修店检查没有故障代码。
故障诊断:笔者使用诊断仪检测,发现在车身控制模块、发动机控制模块、配电单元控制模块、四驱控制模块中都存在故障码,但是从故障代码的含义看出,都是跟蓄电池电压低有关,和该车故障没有必然联系;再看该车更换过蓄电池,估计是在诊断仪亏电时,出现的故障代码。消除故障代码后试车,故障如客户所述出现该情况。
再次使用诊断仪检测,没有任何故障信息。作动四驱开关各个模式,在诊断仪中都可以显示正确状态。在不同驱动模式下,观察电磁阀作动电流发现,只有在2WD时出现不变的0.1A的电流,在自动模式和四驱锁模式时出现变化的电流,这说明,四驱控制模块对电磁离合器控制通畅。什么原因初期造成故障间歇发生,往后频繁出现?既然控制没问题,难道是四驱电磁离合器故障?如果更换四驱电磁离合器势必造成繁琐的拆装。
停下对电子部分的排查,分析知该车四驱涉及线路及控制部分并不复杂。四驱控制模块、电磁离合器、开关、后差速器,这是四驱系统的基本组成。既然提示四驱系统不可用。那么什么原因导致提示4WDLOCKED不可用。根据控制原理,在车速40km/h以上,该车四驱锁功能被系统自动取消,但为什么该时速下却出现该“故障”提示?即使在四驱锁的模式下,如果系统自动取消该模式,也不会提示,而是四驱锁模式自动取消,4WDLOCKED指示灯自动熄灭,不指示。该时速出现4WDLOCKED不可用,说明车子四驱功能被取消。什么促使在6080km/h时速出现该提示?带着疑惑,检查该车轮胎,发现两个后轮为刚换了不久的新轮胎,两个前轮为原车轮胎,但是花纹深度已经消耗去近半。于是跟客户咨询轮胎使用情况,从客户那里知该车轮胎更换之前就出现了该问题。客户很坚决地说,肯定不是轮胎造成的。那就奇怪了,四驱系统内本身不存在问题,轮胎更换前就出现问题,难道不是轮胎造成的?因为四驱车对于轮胎的花纹磨损及统一性要求比较严格,如果轮胎花纹不一致或者深度差异太大肯定会造成四驱系统问题。
为了排除轮胎问题,先不去理会客户意见,找来与原车轮胎花纹一样的轮胎,更换后试车发现故障提示不再现。然后再换回该车来时装用的轮胎,再试车该提示又出现。从该检查的情况来看,肯定是因为轮胎花纹深度和花纹不一样造成故障发生。虽然该客户说更换轮胎之前就出现,那么说明原车换下来的轮胎本身也有间题,再跟客户沟通,该车的被换下的轮胎花纹已经到了极限。至此,该
  “故障”原因水落石出。更换相同花纹及深度的轮胎后,故障排除。
    该例故障排除,从客户车辆故障发生到查明原因,历时比较长。为什么在起初排除故障时没有从基本的轮胎方面着手检查?笔者认为,初期就将该提示信,息当成了电子故障,认为电子系统造成故障发生,在对电子部分抓住不放的情况下,走到末路。本身该提示不是一个故障,而是提示系统功能不可用。这本身是车辆的正常提示,只不过没有在意,没有分析。如果注意到这是正常的使用提示信息,可能就会将轮胎作为首先的检查对象,那么不至于在该问题处理时走那么多弯路。另外,该车客户说现象出现是在更换轮胎前,其实对维修人员也具有迷惑性,似乎跟换的轮胎没关系。好多维修人员在维修故障时,在得知某个部件被更换过后就不再怀疑,但有时却就是更换该部件造成了故障发生。在故障检查排除的过程中,必须经过自己验证过的结论才能可靠,因为个人维修水平能力差异不同,得出结论也不尽正确,因此必须将每个检查结论落地,才能准确判断故障。
