一辆行驶里程约11万km的宝骏630轿车。该车辆出现高温,为此在外面修理厂大修了发动机,但高温现象还是没能解决。
故障诊断:接车后启动着车,观察冷却液膨胀水壶,发现冷却液流速正常,根据维修经验及工作原理,基本可以排除水泵故障。于是关闭所有用电器,原地怠速着车,随着冷却液温度的升高,电子扇开始运转,但用手触摸水箱的上下水管,温差很大,说明节温器未打开。询问客户得知,在外面已经换过好几个节温器,但故障依旧。
现在可以确定故障原因是节温器没能打开所导致的,但节温器是不是真正的故障原因,还不能确定。车辆现在小循环状态下,无法打开节温器,应考虑小循环是否有堵塞,简单的方法是通过手感去感受小循环水管是否存在温度差。尤其是在有三通水管的位置。通过触摸,能够明显感觉到暖风水箱,进出水管有明显温差。进到车内,开启暖风,感受出风口的温度,很凉,但实际车辆温度已很高了,可判定暖风水箱内部堵塞。
更换暖风水箱后,反复试车水温正常,故障排除。
