锡柴天然气发动机行驶中熄火后无法启动
 吴和
一辆装备锡柴6SLI-26E3天然气发动机的厦门金龙客车,在行驶中加过一次天然气后,断断续续行驶了6km后自动熄火,再启动发动机,发动机无法启动,且发动机故障灯不点亮,无任何故障码。
    故障诊断:连接上故障诊断软件,在启动发动机的过程中查看发动机的一些动态参数,发现NGP压力传感器的压力低,检查高压切断电磁阀,完好;拆开天然气流量计量阀至混合器的气管,有明显的天然气喷射,这说明天然气气路通畅;拆出火花塞进行缸外点火,无火花,由此判断电路存在问题的可能性较大;检查各个点火系统的部件及线束后,未发现异常情况。考虑到NGP传感器显示的压力信号低,那么是否是传感器出现了故障呢?拆检NGP传感器导线连接器,发现NGP传感器导线连接器存在氧化现象。同时NGP传感器内存有积水,用万用表检测NGP传感器正负极之间的电阻,发现已短路,说明NGP传感器损坏。
    故障排除:更换NGP传感器,处理NGP传感器导线连接器被氧化的端子后试车,故障排除。
    故障总结:影响天然气发动机启动的因素有很多,首先要保证天然气进气管路通畅,有天然气能够进入到混合器与增压空气进行混合;其次是整车的供电要能保证,ECU要供电正常,各个传感器工作正常;最后是能够保证点火系统点火顺利且满足点火要求(即点火正时正确)。
    上述三个方面如果都满足了,天然气发动机在正常情况下就应该能够顺利启动。但本案例比较特殊,NGP传感器传递给ECU的参数不正常,造成发动机异常,无法启动。因此,在考虑天然气发动机无法启动的故障时,NGP传感器能否正常检测参数是整个系统稳定运行的关键,在检修过程中,要特别关注。
