本田奥德赛行驶时底盘异响
 吴和
一辆行驶里程约10km,配置K24A4型发动机和自动变速器的本田奥德赛。用户反映::当车速达到50km/h左右时底盘部位出现“嗡嗡”异响。
    接车后:经过反复试车及检查,确认异响是从自动变速器内部发出的。检查自动变速器油,油量正常但油质略为发黑。拆下自动变速器,检查各档位的离合器摩擦片,没有烧损迹象。检查密封件和轴承件,发现3档离合器的轴承工作面有斑点,用手拨动轴承,有卡滞现象。对其他轴承件进行检查,没有发现明显的异常现象。更换3档离合器的轴承及相关密封件,装配自动变速器。完成后,试车,故障症状消失,检修工作结束。
    当车速达到50km/h左右时自动变速器进入3档运行,此时由于3档离合器轴承损坏,自动变速器出现“嗡嗡”异响。更换该轴承,即可排除故障。
