奥迪A6L轿车右后悬架处有异响
 吴和
一辆行驶里程约6km的奥迪A6L轿车。客反映:该车辆行驶在略微不平的路面时,右后悬架处发出“咯吱”异响。
    故障诊断:首先试车,坐在右后座位置能听到很清晰的“咯吱”异响,外观检查未见异常。取出备胎后,蹲在行李箱内部,试车,异响也很明显,且声音发出时,用手可以感觉到行李箱右后内壁有振动感,怀疑减振器或支座有问题,换新后故障依旧。拆掉右后减振器,试车,异响依旧,判断故障与减振器无关。试换右后悬架所有部件,故障依旧,因车运动起来不易发现故障发出点,故试着原地上下按压车辆,无异响,试着横向晃动车,异响出现。于是怀疑后桥问题,拆掉后桥右后和车身连接螺栓,试车,异响不再出现,于是拆下后桥检查此减振胶,正常。拆下后桥后检查副梁螺栓座内部,未见异常,于是单独旋紧螺栓(加副梁厚度的垫片),用长套筒用力晃动螺栓(模拟车身晃动的力),异响确实存在,判断故障由车身内部引起。因对车身内部结构不了解,于是找来右后纵梁新件,仔细观看内部结构,内有加强板和焊接的螺栓座,怀疑内部可能有开焊位置。侧部切开观看发现内部加强板和外表板有干涉位置,磨掉干涉部分,重新焊接装配好后,试车正常,故障排除。
