一辆东风EQ2102N汽车。当仪表盘上气压表显示气压为0.7 MPa时接通点火开关,气压过低报警灯无法熄灭;当解除驻车制动时,气压过低蜂鸣器报警。
检查分析:根据故障现象初步判断为蜂鸣器解除开关损坏,于是拔掉蜂鸣器解除开关的导线连接器后,气压过低蜂鸣器不再报警。用万用表检查蜂鸣器解除开关,并未发现异常;接着检查气压过低蜂鸣器,也正常,于是推测是仪表盘气压过低报警灯线路“窜电”,但对相关线路进行检查,也未发现异常。检查贮气筒上的气压过低报警器,当拔下前贮气筒上的气压过低报警器导线连接器时,气压过低蜂鸣器不响,由此推断该气压过低报警器内部触点故障,导致气压过低报警线路接通报警。
排除方法:更换气压过低报警器。
