电动燃油泵检修实例1
车型:宝来1.8L型轿车。
(1)故障现象 发动机不能起动。
(2)故障原因 燃油泵继电器损坏导致发动机不能起动。
(3)排除方法 用故障诊断仪V.A.G1552查询出故障码,分别是N30、N32、N33、N31、N80、N156。氧传感器加热电路及凸轮轴调整电路对地短路,经检查燃油泵熔丝处无火。更换燃油泵继电器后故障排除。
电动燃油泵检修检修实例2
车型:富康AL型轿车。
(1)故障现象 发动机不能起动。
(2)故障原因 电动燃油泵不供油。
(3)排除方法
[1]检查防撞开关正常。
[2]检查燃油泵线路正常。
[3]检查发动机转速传感器及插头正常。
[4]检查燃油泵电阻无穷大,断路。
[5]更换电动燃油泵后,故障排除。
电动燃油泵检修检修实例3
车型:奥迪200型轿车。
(1)故障现象 热车发动机起动困难。
(2)诊断排除方法
[1]用V.A.G1552故障诊断仪查询无故障码。
[2]检测燃油压力,怠速时360kPa,发动机熄火后,燃油压力下降到20kPa左右,检查发现燃油泵单向阀损坏。
[3]更换燃油泵后试车,发动机工作正常。
电动燃油泵检修检修实例4
车型:桑塔纳2000型轿车。
(1)故障现象 发动机不易起动。
(2)诊断排除方法
[1]用V.A.G1552故障诊断仪检测,无故障码。
[2]检测燃油压力,怠速时为0.25MPa。关闭点火开关,经过2min左右的时间,燃油压力降到0.15MPa,说明电动油泵单向闭关闭不严。
[3]更换燃油泵后试车,故障排除,发动机工作正常。
