燃油压力调节器检修实例
车型:富康988型轿车。
(1)故障现象
怠速不稳,发动机转速表指针有明显抖动,开空调,发动机转速下降,抖动加剧,行驶时,明显动力不足。
(2)故障原因
燃油压力调节器损坏,不能控制燃油路中的油压,使喷油器不能得到恒定的油压,喷油量不足,影响正确的空燃比。
(3)排除方法
[1]检测仪检查显示混合气浓度调节暂时性故障。
[2]清洁曲轴箱通风管及过滤网。
[3]清洗怠速控制阀、真空管及传感器。
[4]测燃油压力为160kPa,明显低于正常的260kPa,检查电动汽油泵和汽油滤清器工作正常。
[5]检查燃油压力调节器,发现燃油压力调节器工作不良,管路压力无法保持。更换调节器后,故障消除,发动机工作正常。
燃油压力调节器检修实例2
车型:奔驰轿车。
(1)故障现象
发动机起动困难,怠速不稳。
(2)故障诊断
[1]检查点火系统工作正常。
[2]检查进气系统密封良好。
[3]检查燃油系统压力时,发现燃油压力调节器损坏,汽油由燃油压力调节器上的真空管进入进气歧管,导致混合气过浓,燃烧不良,发动机工作不正常。
(3)排除方法
更换燃油压力调节器后故障排除,发动机工作正常。
