不要一进车内就开空调
开车的‘亲们’进入暴晒的车内,请不要急着开空调。应该先降下所有车窗或打开车门,然后开大风扇加速空气循环,三四分钟后再关上车窗开空调,这样降温效果更好。另外,由于甲醛的沸点低,高温时其释放量要比平常高出二三成,这使得暴晒的车内甲醛大幅增加,先开窗通气可避免吸引甲醛、苯等致癌气体。
忌穿拖鞋开车
在炎炎夏日,老少等都喜欢穿上各种样式的拖鞋,一是好看,二来也确实凉快,但是作为一个司机,如果行车中穿上拖鞋驾车的话,那么势必成为一项很严重的安全隐患。由于拖鞋并不能很好的固定在脚上,如果一旦遇到紧急状况,那么后果很严重。
注意水温超标和谨慎“开锅”(发动机水箱中的冷却水达到沸点)
夏季开车不仅司机饱受炙烤,车辆也会耐受不住高温,比较常见的就是水温超标,甚至“开锅”沸腾。夏季车主开车时要经常注意查看水温表,看一下水箱是否缺水。行驶中,如果发现水温表的指针快接近红线,就应该尽快降低车速,把汽车开到阴凉的地方停下。为避免对发动机造成损伤,停车后不要马上熄火,而应该让发动机先怠速运转一段时间。如果水温还是降不下来,就应将车熄火,检查发动机的冷却液。但要注意不要马上打开水箱盖,否则容易被蒸汽烫伤。如果是因为冷却液不足,那就先补足。
注意!!!开锅后,车主尽量自己不要动手去维修,其一,我们并不专业;其二,存在安全隐患。
预防爆胎及泼冷水使车辆降温不可行
首先,出车前要检查轮胎温度和气压。因为汽车轮胎在行驶过程中散热较慢,轮胎内的气压会随气温相应升高,尤其是高速行驶中很容易产生爆胎事故。因此,建议车主将胎压下调10%,调整到2.2千帕。
其次,车主这个季节更要注意对轮胎的养护,如果发现有损伤,应该及时地修补或者替换。如果有补过的轮胎,最好能放在后轮或者当做备胎。另外,夏季尤其注意不要让轮胎冲撞障碍物,因为这样容易使轮胎侧壁受伤造成隐患。
最后,若行车中胎温过高,应及时将车停于阴凉处休息降温,切勿采用泼冷水的办法降温。
勿戴深色太阳镜
烈日当头,许多车主喜欢开车时戴深色的太阳镜,一来耍酷,二来可以遮挡强烈的太阳光,保护眼睛。但据交警介绍,戴深色太阳镜也会因此影响视线,不少车主为此付出了代价,尤其是开车由亮处进入暗处,墨镜的暗色会造成速度感觉失真,高速上曾发生过多起事故,我们需引以为戒,开车时不戴深色的太阳镜。
防止汽车自燃
防止汽车自燃,最基本的方法就是要定期给汽车做保养,检查发动机、电路和油路,看有无老化和漏油情况。不要在不规范的店内对车辆进行维修或改装,因为一些错误操作如乱拉电线、易摩擦处未有效固定等,都会造成危险。行驶时,车主应该留意车辆发生自燃的征兆,如异味、异响或车用电器功能失灵等。
轮胎气压不能过高
夏季路面温度较高,跑高速或者长途的车辆胎压很容易过高,这时汽车拐弯擦到轮胎内边缘或是稍微碰到轮胎的薄弱处就有可能会爆胎。预防这类事件发生的有效手段之一就是为轮胎适当的充些氮气,这样就使轮胎能更好的应对高温的侵袭。如果遇到爆胎现象,驾驶员切勿猛踩刹车,应尽量令车沿直线行驶,不断减速,慢慢靠近边道,最后平稳地将车停住。
拒绝疲劳驾驶
高温天避免行车事故发生要杜绝疲劳驾驶。疲劳驾驶,也就意味着驾驶员不能以“最佳状态”开车,注意力和判断力就会受到不同程度的影响,出现动作迟缓甚至是错误操作的情况,极易导致道路交通事故发生。所以,市民出行前最好保证充足的休息。
