电泳涂料边角覆盖性的检验方法
 徐正启
电泳涂料边角覆盖性的检验方法
  在电泳涂料的过程中,有时候会由于被涂装工件的的不同,其形成的棱边和尖角也大小不同。所以比较容易导致这些边角在进行电泳涂装时,由于覆盖性不好而出现生锈。上次小编已经为大家分享了电泳涂料再溶性的检测方法,那么电泳漆厂家飞扬专员这次就来分享一下电泳涂料边角覆盖性的检验方法。
  检验方法:
  主要是通过利用美工刀片模拟车身边角部位,然后再将刀片磷化后的电泳,来对电泳漆的边角覆盖性进行检验的一种方法。
  检验步骤:
  1、需要将符合要求,并经过脱脂、磷化处理的美工刀片,选取磷化状态好、结晶较为一致的刀片进行电泳。
  2、在电泳时,不仅需要进行注意刀刃朝向电极的一方,同时也需要使刀片上出现有凹槽的一面朝向同一方向。
3、电泳时,需要保证极比为1∶2。电泳完毕后用纯水清洗干净,放在标准烧烤固化条件下进行烘干。
4、保证电泳漆膜的厚度在标准范围内,如20±2µm。
5、将刀刃向上放入盐雾箱中与垂直面呈15°~30°夹角,然后按照相关标准进行盐雾试验。
6、达到规定时间后(如96小时)取出,对刀刃腐蚀情况进行评判。
  温馨提示:
由于电泳涂料边角覆盖性好坏,会在一定程度影响电泳涂装的效果以及防腐性。因此电泳涂料边角覆盖性的检验方法,应平行做3个刀片,然后再根据所得出的试验结果,来进行计算出其算术的平均值。
此文章来自于:飞扬涂料http://www.dyq168.com/
