JC-A型酒精喷灯燃烧试验仪依据GB16413-2009 煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范设计,阻燃性能判定:标准试样的有焰燃烧续燃时间算术平均值应不大于5秒,试样的有焰燃烧续燃时间最大单值应不大于15秒,试样的无焰燃烧续燃时间算术平均值应不大于20秒,试样的无焰燃烧续燃时间最大单值不应大于60秒。
适用范围:
适用于煤矿用阻燃输送带、煤矿井下用聚合物制品、 煤矿井下用塑料管、煤矿井下用橡胶管、液压支架用软管及软管、煤矿用钢丝绳牵引输送带、煤矿用钢丝绳芯输送带、煤矿用带式输送机橡胶缓冲托辊等阻燃性能测定,是煤矿用非金属制品(煤矿用风筒、风筒涂覆布、运输带、管材、塑料网、电缆、玻璃钢制品、仪器仪表非金属外壳及煤矿用产品非金属材料配套件等)阻燃性能试验必备设备。
技术参数:
1. 燃烧时间:0~9999秒可任意设置,标准采用30秒 ;
2. 明焰与炽燃时间计时器:0~9999秒,精度:±0.1秒;
3. 燃烧试验箱尺寸:660mm×660mm×1065mm(镜面不锈钢);
4. 燃料:5%(V/V)甲醇和95%(V/V)乙醇混合物;
5. 火焰温度:960±60℃;
6. 火焰高度:150mm~180mm,可调;
7. 燃料消耗量:2.55±0.15mL/min。
8. 酒精喷灯:挂式;
9. 燃烧时间自动计时 ;
10. 明焰与炽燃时间自动计时
11. 火焰高度可调节。
12. 钢板静电喷涂箱体,自带带通风装置
13. 纯铜喷火头,配有预热槽,预热操作简单。
14. 配有火焰调节装置,可根据标准要求测试火焰高度。
15. 配有喷火头手动手柄,移动喷火头安全方便。
16. 内箱体为纯黑色(标准要求内箱体为深色)
17. 燃料:5%(V/V)甲醇和95%(V/V)乙醇混合物(客户自配);
18. 重量:60KG 包装体积:0.85立方
仪器组成:
JC-A型酒精喷灯燃烧试验仪由酒精喷灯燃烧器、燃烧器底座、试样架、燃料瓶、燃烧试验箱、排烟系统六部分组成。
设计标准:
MT 113-1995 《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》方法4.1
MT 181-1988《MT 181-1988 煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》
公司:天津循煜科技有限公司
移动电话:189-207-59001
QQ:222-800-9292
电话:0 2 2-580-11185
传真:0 2 2-580-11185
网址:w w w.zr17.c n
地址:天津市武清开发区福源道北侧184号院
