产品介绍:
新标准点着温度测试仪天津循煜科技有限公司研发生产按照国标GB/T 4610-2008中所规定的技术指标和要求设计制作。设备在规定的试验条件下,从材料中分解放出的可燃气体,经外火焰点燃并燃烧一定时间,进而测得该材料的最低温度。
它是国家标准规定的评定材料燃烧性能的方法之一。测定结果适用于材料之间的相对比较。
技术参数:
仪器表面喷漆处理,美观大方;
炉管内径100mm±5mm,长240mm ±20mm,耐温不低于750℃陶瓷管;
内管内径75mm±2mm,长240mm ±20mm,耐温不低于750℃;
不锈钢容器尺寸:内径9mm, 高48mm;
1、丁烷点火器内径0.8mm±0.1mm喷嘴,火焰高度10mm-20mm可任意调节;
2、铜锭炉能在(150-450)℃之间任何温度上恒定;
3、配备内置风扇提供空气源,并配备进口流量计精确控制气体流量;
4、隔热层由大于60mm 厚隔热矿物棉组成,外用不锈钢包裹;
5、3个进口热电偶与温度仪表检测炉内温度及试样温度;
6、试样容器为不锈钢制作;
7、计时器精度0.1s;
8、自动升温程序;
9、环境温度:室温~40℃;
10、环境湿度:≤75%;
11、工作电压:AC 220 V±10V 50HZ;使用功率:600W;
12、控温精度:±2℃, 可在150℃~450℃之间只有调节;
13、显示精度:±0.5℃;
14、设备外形尺寸:试验炉(0.4×0.4×0.5)m;
15、设备重量:20 Kg。
符合标准:
GB/T 4610-2008 塑料 热空气炉法点着温度的测定
GB/T 9343-2008 塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定
ASTM D 1929-1996 塑料引燃性能的测试方法
公司:天津循煜科技有限公司
移动电话:189-207-59001
QQ:222-800-9292
电话:0 2 2-580-11185
传真:0 2 2-580-11185
网址:w w w.zr17.c n
地址:天津市武清开发区福源道北侧184号院
