EVS环境验证系统 —— 专业温湿度验证领域的综合解决方案
 化学工业岩土工程有限公司
ZOGLAB EVS恒温恒湿验证系统是一套面向专业温湿度验证领域的综合解决方案。
 ZOGLAB EVS恒温恒湿验证系统是一套面向专业温湿度验证领域的综合解决方案。该系统配备10支湿度精度高达±0.5%RH以及温度精度±0.1℃的顶级传感器;全球通用的Wi-Fi无线技术使温湿度验证工作彻底摆脱电缆的束缚;内置锂聚合物电池的环保设计可节约系统运行成本,提高工作效率;高速测量模式下传感器续航能力超过48小时,更有长达数月的休眠待机功能;独到的传感器数据记录功能可在无线网络中断恢复后,及时上传历史数据;定制的温湿度验证软件可选择多种行业规范自动运行及出具报告。
产品特点:
±0.1℃与±0.5%RH高精度测量
9通道空间立体验证技术
全球通用的2.4GHz Wi-Fi 通信技术
可充电设计与超长电池续航能力
基于Window8的触控工作站
测量参数技术指标:
温度测量范围 -50℃~100℃
温度测量精度 ±0.1℃(-20℃~40℃)
温度分辨力 0.01℃ / 0.02℉
湿度测量范围 0%~100%RH
湿度测量精度 ±0.5%RH(15%~85%RH),其他范围±2%RH,测试环境(23℃±2℃)
湿度分辨力 0.01%RH
通讯参数技术指标:
无线通信标准 802.11 b/g/n
工作频段 2.412G Hz~2.484G Hz
发射功率 802.11b:±16 ±2dBm(@11Mbps)
            802.11g:±14 ±2dBm(@54Mbps)
            802.11n:±13 ±2dBm(@HT20,MCS7)
接收灵敏度 802.11b:-93dBm(@11Mbps,CCK)
            802.11g:-85dBm(@54Mbps,OFDM)
            802.11n:-82dBm(@HT20,MCS7)
状态提示 无线链路状态蓝色指示灯,充电状态黄色呼吸指示灯
通用参数技术指标:
传感器 PT100/湿敏电容,10支/套
数据处理 支持实时传输与数据记录功能
刷新间隔 2、5、10、30、60、255秒
记录间隔 2秒~24小时(可调)
记录容量 25万/100万
启动模式 软件设定与远程开启
通讯接口 Mini-USB,9600bps 8 N 1
电流功耗 平均电流20mA,峰值电流200mA
电池型号 3.7V可充电锂电池,容量>2500mAh
电池续航 连续工作48小时以上(采样周期2秒)
待机时间 3个月
充电电压 4.8~5.5VDC
充电电流 <1.25A@5VDC
充电时间 约4小时
配套软件 标准版/行业版
存储温度 -50℃~90℃
静电防护 ±25KV
防护等级 IP67(外箱盖起时)
重量 9Kg
尺寸 502mm×401mm×188mm
工作站 Window 8 触控工作站
