一辆行驶里程约14.4万km,搭载BDX型发动机的2008年奥迪A6L 2.8L轿车。客户反映:发动机怠速不稳、加速无力并且发动机前部发出“哒、哒”异响。
故障诊断:
(1)启动发动机,怠速运转时发出“哒、哒”异响,使用听诊器判断异响部位,感觉异响出自发动机燃油供给系统的高压油泵。
(2)高压油泵异响一般是因驱动机构磨损所致,拆卸高压油泵检查磨损部位,发现怀疑的部位并没有出现预想的磨损,驱动凸轮也没有磨损。这时将异响的故障点设定为高压油泵本身,也就是说因其内部磨损造成异响,但更换高压泵试车故障仍旧。
(3)用VAS5052读取低压燃油系统103数据组,正常。读取高压燃油系统140数据组,高压油泵调节值为0,异常,即高压油泵以全负荷工作,正常值为50%左右,此数据将异响根源确定在高压油泵的控制方面。
(4)检测高压油泵的燃油压力调节阀N290: a.诊断仪对N290进行执行元件诊断,正常;b.测量N290的1针供电电压为蓄电池电压,正常;c.测量N290的2针与发动机控制单元J623的T60a/60针之间导通,正常;d.测量N290的2针电压为恒定值11 .5V,异常,说明发动机控制单元没向N290发出PWM脉宽调制信号。
(5)通过上述检测,推断可能是发动机控制单元内部故障,造成无PWM调节信号而致使N290全负荷工作,所以决定调换发动机控制单元,但是故障依旧。
(6)检查至这一步好像一切又回到了原点,异响部位是找到了,但没有找到故障点。再次检测故障码,发现存储“G28转速传感器与G40霍尔传感器相互位置错误”故障码,以此故障码为切入点进行诊断。
(7)读取发动机控制单元003数据组,发动机负荷值为26%,正常值为13%左右。读取091数据组,显示气缸列1进气凸轮轴的实际调节值与规定调节值偏差过大,这种情况一般是凸轮轴调节阀卡滞。拆检发现凸轮轴调节阀N205的机油道内积炭过多,导致调节阀卡滞。清洗发动机润滑系统,更换凸轮轴调节阀,更换机油,故障排除。
故障点:积炭堵塞机油道、凸轮轴调节阀N205故障。
维修小结:由于配气正时错误导致气缸列1的三个气缸输出动力下降,从而使发动机整体动力下降。故障状态读取003数据组发动机负荷值为26%,正常值为13%左右,说明发动机控制单元为怠速稳定,采用多出力的控制方式,当负荷增大时控制单元增加高压燃油压力,从而指令N290全负荷工作,造成高压泵因油压过高而发出“哒、哒”异响。
