丰田威驰转向沉重
 吴和
故障现象:一辆2009年产一汽丰田威驰轿车,接通点火开关后,仪表盘上的P/S指示灯熄灭一下便立即再次点亮,将发动机起动后转向沉重,没有助力,
检查分析:连接故障检测仪读取故障代码,调得的故障代码为C1514一一扭矩传感器电源故障,而且故障代码无法清除。拆下土半部仪表台,从电动助力转向(EPS) 控制模块连接器C处测量扭矩传感器的电源供给情况,发现没有电源输出。按照电路图,测量EPS控制模块的电源供给和措铁情况,也均正常。据此怀疑EPS控制模块可能有问题,于是拆下EPS控制模块进行检查。打开EPS控制模块外壳后发现,其内部有进水的痕迹,而且一些芯片已经腐蚀生锈。试着用酒精将生锈的芯片清洗干净后装车试验,发动机刚起动时起了一下助力作用,而后又彻底不起作用了。 看来EPS控制模块已经彻底损坏了。
排除方法:更换EPS控制模块,并对扭矩传感器器进行零点校正。
