丰田锐志转向时异响
 吴和
行驶里程约14.3km,装配5 GR-FE发动机的2008款丰田锐志轿车。该车辆回转方向时,前部有异响。
    故障分析:
    1)路试确认症状:车辆直行时无异响,颠簸路面行驶时有时无不明显异响,只有转弯回转后异响最明显。
    2)按压车身无异响。
    3)据以往经验清洁、润滑稳定杆胶套后路试,异响仍然存在。但根据声音可以判断故障应该和转向机构或者悬架机构有直接关系。
    4)在和车主交流时得知,此车不久前出过事故,在其他修理厂维修过。于是举升车辆对底盘进行全面检查。在对底盘螺栓进行转矩确认时,发现左右上臂有区别,左上臂前部铁套安装位置有差异且有明显滑移的痕迹。这应该是在事故维修时疏忽造成的后果。
    5)更换左上臂。
    故障解决:更换配件,所有零件复位后路试,故障排除。
    故障启示:仔细观察看到的每一件零件,冷静分析、对比。有时经验不足以说明任何问题。
    故障点评:除了事故车容易出现上述异响故障外,正常使用的车辆,在经过较长时间使用,或者曾经涉水过深的话,也会出现前部底盘异响的情况。故障车辆如果在转向的同时,施加制动,异响会更加明显,即使悬架胶套外表没有异常。内部胶套与轴之间的锈蚀也会导致这种异响的发生。
