关于LED光源器件15问与精辟解答
 成碟
导读: 前天,我们推送了如何评估与使用LED光源器件?,今天继续放送第二部分的精彩互动环节!
  1、灯珠发黑是谁的责任?
  之前遇到LED发黑(硫化),我司与灯珠厂判断不了是谁的责任,也找不到双方认同有影响力的第三方来判断,最后只能不了了之,以补发灯珠解决。——方Mou某
  灯珠发黑的成因有很多种,责任判断确实不好下定论。从自身找原因,是否有原材料会对灯珠产生黑化。可以有一个小实验:将所用的胶水、辅料、器件和灯珠,同放在一个密闭的容器内进行烘烤。
  2、LED结点温度如何控制?
  目前所有人都说LED产品光通维持率能50000小时在70%以上,那么要保证这个指标,LED的结点温度控制在多少度?对应的灯具表面温度通常在多少度比较合适?——成都东旭节能江R
  器件的寿命50000小时是有在规定的引脚温度,再推算结温,根据TM-21推算出。若组装成整灯应充分计算壳温和器件引脚的温差。
  3、是否有人采用结温判断的方法?
  您讲课中讲到的评估方法中的高温工作寿命测试的实验条件是环境温度,焊脚温度不超过某个值,我觉得应该判断芯片里面的结温,是否有人采用结温判断的方法?——缘来是你
  控制TS温度来推算结温,其实我们在测试LED的可靠性的时候,本来就是在控制TS点的温度,在推延LED的结温。主要就是说在不同结温条件下,LED的寿命是什么样的。
  在LM-80的测试报告里面它也是根据不同的环境温度来推延LED的寿命曲线。
  4、直涂、喷涂、贴膜三种方式对比
  请问您认为在大功率封装中直涂、喷涂、贴膜这几种方式,哪种会有更高的出光效率,光色一致性,及可靠性?——王雷明-晶瑞
  我觉得您问的这个问题很好,我并没有去一一的做过实验。
  但我觉得在喷涂和灌封的时候,你主要要看LED荧光粉粒径分布是否均匀。如果粒径分布均匀,它可能对光效的提升有一定的好处。
  5、LED路灯和传统钠灯在雾天的穿透性
  LED路灯和传统钠灯在雾天的穿透性方面,您有研究吗?现在有一些专家以传统钠灯穿在雾天透性好为由,阻止LED路灯的推广。不知道您能否给我们讲解一下?——能宝光电Steven
  其实这个问题我自己有真实地看到过,在同样的一个环境下,下雾的天气LED的路灯和高压钠灯的对比,LED的色温穿透性可能确实没有高压钠灯那么好。
  我建议你可以找一条路,在下雾天自己可以去看一下你就知道。在雾天LED的穿透率和它在地面的照度确实比传统的钠灯要差一些。
  6、不同光源器件的结构存在很大差别
  引脚或焊点温度、基板或称热沉温度是常用的工作中LED的热条件,但是通常能被测量的温度值,与发光器件内部的结温,只有间接的关系,不同的光源器件的结构,存在很大的差别。——Leets
  你讲得特别对,就是引脚或者焊点的温度包含基板的温度。它只是LED一个热的条件,它确实只是存在间接的关系。
  不同的封装包含不同的芯片,由于它的内部热阻的区别确实存在很大差异。我们只能说通过我们引脚和焊点温度来推算我的器件,并不是一个直接比例的关系。
  7、加速老化灯珠的方法
  老师,宣称25000H寿命,求一个加速老化灯珠的方法,发现很多公司推算方法不一致,比较有说服力的?——Roy Chao
  加速老化,我个人觉得好象还没有一个特别权威的方法出来,我只是建议真的有公司去做,这么长时间的测试,再来做一个号称破坏性的测试,将这种测试进行对比可能比较有说服力。
  目前有很多人是说来求它的衰减率,也就是半导体的评估方法来评估。当然我不知道那个方法是否真的是有效的,只是谁也没有测试过那么长时间。
  8、灯丝结温点、灯丝起雾发油的原因
  一般灯丝结温点在多少度是正常工作的?还有灯丝起雾发油主要有哪些因素引起的?如何控制类似的问题?——爱易迪~小蒙蒙
  灯丝的结温要采用不同的方法去测试,因为如果封了之后再测试,很难把测试的探点封进去测试。可能会采用一些红外线的测试方法会好一点。至于胶水的起雾,我觉得可能和您胶水本身材质的发挥性有关。
