奥迪A4L轿车仪表废气灯报警
 吴和
       故障现象:一辆奥迪A4L轿车,搭载发动机型号为 CDZ,变速器型号为OAW,行驶里程57756km,车主反映仪表废气灯报警,发动机怠速抖动,多缸失火。
        故障诊断与排除:用电脑VAS5052B诊断,显示四个缸均有失火记录,发动机故障码P227900:进气系统中的少量气流。一般车辆失火怠速抖动,不可能每个缸都有失火,而且还有进气系统中的少量气流故障,因此可以判断失火不是火花塞、喷油嘴等造成的,应该是发动机部件有漏气造成的。
        检查废气阀、加油口、机油尺套管、进气歧管、中冷器、节气门体、废气管都没有发现有泄漏的现象。检查发动机负压为-0.94bar(1bar=105Pa),为正常值范围内,读取发动机测量值,发现节气门后泄漏的数值为0.999,节气门前泄漏的数值为-1.000,找同款正常车型进行比较,发现节气门前、后泄漏的数值正常值应均为-1.000。由此可确定在节气门后段有泄漏,由于此前检查过进气歧管和废气阀均为正常,拆下进气歧管与废气阀之间的废气管,用筛子堵住接口,启动发动机,发现发动机失火现象消失,进一步说明了故障点在发动机机体这一部分或发动机密封件有泄漏,再次认真检查发动机缸体,仍然未发现发动机表面有渗油、漏油现象。
        由于看不到明显泄漏,将车辆发动用化油清洗剂喷洗发动机表面,当喷洗到飞轮观察孔的时候,发现发动机转速有明显的变化,并发现发动机与变速器之间有轻微的油气,抬下发动机并分离变速器,发现在曲轴后周围有油迹,拆下曲轴后油封观察发现油封处已经呈现脱胶状态,更换后油封,将相关部件安装复位后,启动发动机故障现象消失。
