告诉你什么时候该换胎!爆胎前五大征兆!
 吴和
爆胎前的5大征兆
1
胎面花纹磨损指示线
胎面花纹磨损指示线为扁平的橡胶条,与胎面纵向垂直镶嵌在胎面沟壑中。
当轮胎非常新或磨损程度很低的情况下,胎面指示线几乎不会被发觉,但当磨损到达一定程度,这些隐藏在胎面沟壑中的指示线就呈现出来。
当你检查轮胎可以偶尔发现一到两条指示线的时候,说明胎面花纹厚度已经减少了很多,这种情况下行驶在湿滑路面上要格外小心。
如果轮胎上的几乎所有指示线都清晰可见,意味着需要尽快更换轮胎。
2
注意轮胎胎面花纹深度
轮胎花纹是拿来增加摩擦力的,当花纹完全磨平的时候,摩擦力会大大减少。
一般来说,胎面花纹的厚度一定要大于1.6毫米,如果经常驾车行驶在摩擦力低的湿滑路面上,最好能保证胎面花纹厚度是上述数值的两倍,肉眼看不出来可以买个测量器。
3
注意轮胎侧壁裂纹
轮胎上存在的问题并不是全部集中在胎面上,轮胎侧壁也会出现一些毛病。
通过观察查找轮胎侧壁上那些肉眼直接可见的裂痕和切口。这些细小的沟槽预示着轮胎上未来可能出现的漏气裂缝,更糟的话甚至引发轮胎的爆裂。
在轮胎侧壁裂纹看起来比较严重的时候,更换轮胎为上策。
4
注意轮胎上的凸起和起泡
有时候轮胎的表面很脆弱,可能出现一些凸起或者气泡,这类似于人的血管里长了一个瘤。
如果不及时把车送去修理厂,看似不起眼的缺陷足以使整个轮胎突然爆裂,一旦这种情况发生在高速路上,后果不堪设想。
5
过多的振动和抖动
车辆抖动的诱因很多,可能是轮胎存在轴向偏移或受力不平衡,也可能是减震器出现了问题。
但是抖动也可能预示着轮胎内部有着某些问题;即便轮胎不是车辆抖动的根本原因,抖动也会损害轮胎的性能,不久之后引起轮胎问题。
因此如果车存在较为严重的抖动,特别是路况良好的道路上出现抖动,应马上把车辆开到维修厂进行检查。
如何检查轮胎状况
1
检查外观
细致检查每一个轮胎的侧面,检查是否有细小裂痕,钉子等。
尤其是被钉子扎过的轮胎,如果直径超过6mm,就要考虑更换轮胎。
对于胎面的检查,可以将方向盘打死后回一点方向,此时可以看到轮胎正面更大面积,逐个检查,如有大石子,可以用螺丝刀等工具剔除掉。
如果轮胎有鼓包,则必须最快时间进行更换,因为随时可能爆胎。
2
检测胎压
一般胎压在2.5左右是比较妥当的,过低或者过高都非常危险,容易损坏轮胎,造成爆胎。
3
轮胎寿命
安全可靠的轮胎,一般在5年左右,或者8万公里左右。
如果轮胎到达以上数据,一定要经常检查,发现纹路磨平或者裂痕,鼓包等,要立即更换。
      轮胎日常注意事项
1
避免原地打轮
车辆一定要前后移动时,才能进行打轮调整方向,原地打轮对轮胎的磨损很大。
2
避免撞击路肩和陷入坑洞
有些车主的停车方式比较霸气,他们喜欢让车骑上路肩停放。在车辆骑上路肩的过程中,轮胎会受到挤压,容易导致轮胎侧面的帘子线断裂,造成轮胎鼓包。
3
避免蹭胎壁
很多时候,蹭胎壁是在车辆靠边时无意中造成的,可能是车主车感不佳,也可能是车主开小差。
轮胎侧面属于轮胎的薄弱部位,磨损严重的话也会造成轮胎鼓包,带来爆胎的隐患。
因此,车主在靠边停车的时候,应该多留心车辆与路肩的距离,避免蹭胎壁。
4
互换四条轮胎
由于汽车前轴与后轴的载荷并不相同,为了让四条轮胎的磨损能够均等,延长使用寿命,建议每隔800010000公里互换一次四条轮胎的位置。车主也可以视轮胎具体磨损情况,决定是否调换四条轮胎的位置。
爆胎怎么办
如果在公路上出现了车胎漏气或爆胎,不要慌张,抓紧方向盘,轻踩刹车,切勿急刹车,以防导致翻车或者失去控制。慢慢将车开到安全地区,然后拨打相关电话进行求助。
