【维修】长安部分车型一般故障解析
 吴和
 Q1.长安悦翔两厢版,开灯行驶时踩油门前面灯光会闪烁,灯光时亮时暗但不会灭,松了油门就正常,这是怎么回事?
  A:根据你的描述来看,应该是电瓶的问题,当发动机转速高发电机发电量大,灯光就比较亮,建议检查电瓶必要时更换。
  Q2.长安悦翔V7自动档开了1.3万公里,刹车会听见刺耳的声音时有时无,请问怎么回事?对安全性有影响吗?
  A:这是刹车片异响,因为刹车片材料太硬或杂质比较多导致,一般对刹车片进行打磨即可。另外这种异响不会影响刹车性能。
  Q3.长安欧诺亮这个黄灯是什么意思?
  A:这是发动机故障灯,亮灯说明发动机系统存在故障,需要用解码器读取发动机故障,根据故障码提示解决相关故障。
  Q4.长安悦翔一般多久更换刹车片?四个一起换大约多少钱?
  A:通常情况下刹车片可以用6万公里作用,具体更换需要看使用情况,如果刹车片的厚度不低于3毫米就没问题,前轮刹车片需要170块,后轮刹车片需要140块。
  Q5.长安cs35手动挡跑120KM/H时,发动机需要踩到3500转,这个正常吗?
  A: 你好,对于该款车型来说属于正常现象,不用太担心。
  Q6.长安悦翔两箱自动挡1.5排量,百公里油耗11升,最近感觉油耗越来越大,到底哪些原因导致油耗高?
  A:你好,油耗增加与个人的驾驶习惯,以及车辆所行使的路况都有很大的关系。建议检查火花塞间隙是否过大,节气门积碳是否过多,以及三元催化的堵塞的情况等,同时车主应该多跑高速,油耗会有所下降。
  Q7.15年手动豪华版的长安cs75,自己改装善领安全行车系统和凯立德导航,但用一段时间后会出现这个情况,怎么回事?
  ADSAEXE指的是善领安全预警系统出问题,从新下个系统放到内存卡就好了。
  Q8.长安cs75保养过后发现漏油,如图,请问哪里漏油了?
  A:根据你发的图片来看,你应该去修理厂检查一下油底壳放油螺丝是否松动,看图片非常螺丝松动导致渗油。
  Q9.长安逸动挂一二档抬离合有“哐”的一声响,倒档也有声音,是离合抬快了还是转速没达到?
  A:应该是离合松的太快了,还有可能就是离合器片变薄,导致离合器没分离彻底所导致。
  Q10.长安cs75手自一体变速箱多少公里保养?
  A:你好,一般36万公里保养一次就行。
  Q11.长安cs75刚买两天,车锁好后仪表盘上有一个锁挂着钥匙图案一闪一闪的怎么回事?
  A: 你好,这是车子上锁后开启防盗功能,那个一闪一闪的钥匙标志就是开启防盗的指示灯。当你用遥控器开锁后就会解除防盗,指示灯熄灭不用担心。
  Q12.长安CS75前档风玻璃多少钱?
  A:如果在修理厂更换的话大约需要450元(普通配件质量一般),如果在4s店更换的话大约需要700元(原厂配件质量有保证)。
