如何正确操作电泳漆过滤器?
 徐正启
如何正确操作电泳漆过滤器?
  电泳漆是目前的一种新型涂料,它的生产需要经过很多道工序,例如热水洗、预除油、主除油、水洗、纯水洗……等等。而在电泳漆的生产过程,因为种种原因,导致产生不同大小的颗粒和油脂,因此必须要对其进行过滤。电泳漆的过滤可直接使用过滤器进行过滤即可,那么您知道应该如何正确操作电泳漆过滤器吗?下面电泳漆厂家飞扬专业技术人员为您介绍:
  电泳漆过滤器的正确操作方法:
  1、使用前,需要根据流量选择适宜的输送泵并进行连接过滤器上的进口;
  2、将外壳进出口与过滤系统管路连接,注意方向确保滤袋为内侧进液,外侧出液口状态;
  3、使用电泳漆过滤器过滤杂质时,需要将所需要细度等级的滤袋(一般为50µm)安装在滤筒内,对O型密封圈的完好进行检查,然后旋紧滤筒盖环形螺栓,再进行投入工作;
  4、在使用的过程中,应将滤袋及滤袋压盖放正并压紧;
  5、将上盖安装好,确保O密封圈到位;
  6、对外壳顶部的排气阀进行关闭;
  7、若是当过滤器压差在1-2公斤时,需进行更换滤袋,而且在更换滤袋时,一定要打开排气阀将过滤器内的压力放掉,切忌不要带压操作打开过滤器顶盖。
以上所介绍的内容,就是正确操作电泳漆过滤器的方法。电泳漆在经过电泳漆过滤器过滤后,可以有效地去除杂质,如金属颗粒、固体微粒、不溶性机械杂质……等等。
此文章来自于:飞扬涂料http://www.fydy7.com/
