在阴极电泳涂料里加入助溶剂有什么作用?
 徐正启
在阴极电泳涂料里加入助溶剂有什么作用?
  相信大家应该都知道,我们平常使用到的阴极电泳涂料,一般是以阳离子树脂作为成膜聚合物,然后由环氧树脂与胺的加成物,引入半封闭的多异氰酸酯作交链剂,经甲酸、乙酸或乳酸等中和至pH值为5.56.5,形成胺盐而成的,其主要成份有树脂、颜料、溶剂、助剂等。而上次小编已经为大家介绍了阴极电泳涂料的主体树脂有哪几种?那么这次就电泳漆厂家飞扬专业人员介绍一下在阴极电泳涂料里加入助溶剂有什么作用?
  其实,在阴极电泳涂料里加入助溶剂,主要为了增加树脂在水中的溶解度,调节树脂溶液黏度,从而提高电泳涂料的稳定性,达到改善涂膜的流平性和外观的目的。但是由于助溶剂含量对阴极电泳涂料的质量影响较大,所以要注意含量的大小。
若是助溶剂含量过低,会使电泳漆膜的膜厚随之下降,槽液分散
性变差,表面发粗,光泽下降,比较容易产生膜厚不足、针孔等现象。相反,若是助溶剂含量高,则容易产生漆膜臃肿、过厚、破坏电压下降、再溶现象变重等缺陷。
  因此,若是在保证膜厚和涂层质量的前提下,助溶剂的含量应该是越低越好,这样比较有利于电泳电压以及漆膜的质量。一般情况下,助溶剂含量应控制在1.5%以下,但是,如果是在更新期长时,漆膜较薄和流平性不好的情况下,助溶剂含量就可以稍微地提高一些。
  注意:
不同的阴极电泳涂料,可以对于其助溶剂的要求也会有所不同,但是我们一定要确保助溶剂的组成、配比都规定在一定的适应范围内。
此文章来自于:飞扬涂料http://www.fydy7.com/
