别花冤枉钱,这些假故障根本不用修!!!
 吴和
有些车主很爱惜车辆,尤其是刚买新车的车主,稍微有点小毛病就赶紧往汽修厂做检查,这一去肯定要花点钱。其实有很多小故障并不是真的汽车故障,下面就聊聊汽车的那些“假故障”。
    排气管往外漏
    当然有看到排气管往外漏水就以为车辆出故障的。实际上排气管滴水说明车内的汽油充分燃烧了,产生二氧化碳和水,高温情况下变成水蒸气,在排出的过程中又会不断的凝结成小水珠,当累积多了就会随着排气管流出来。
    熄火后排气管有异响
    车辆熄火后,有时会从排气管传出类似敲击金属的“叭叭”声。原因是汽车排气管受热后会膨胀,熄火后,排气管内的消声瓦会产生热胀冷缩的现象,大家听到的“叭叭”声其实是排气管金属收缩发出的声音,属于正常现象。
    D挡车身会抖一
    在操作自动挡变速箱时,挂D挡后,车身时常会抖一下,这是因为自动挡变速箱在液力变矩器的作用下,一挡磨擦片接合,产生向前的驱动力,而此时踩下制动踏板阻止了这种向前的力,因此会造成车身轻微抖动。
    电瓶有电但车启动不了
    这点是自动挡的小汽车出现这种问题的居多,原因可能是车子的档位挂在D挡,没有推回P挡。车辆刚启动时动力传递很强,如果此时档位挂在名为行驶挡的D挡,启动时瞬间的冲击会带来很大的安全隐患,因此,汽车厂商设计时只允许档位在P挡和N挡时才能启动车辆。
    大灯清洗开启不了
    有车主反映大灯清洗功能有时候开启不了,其实这项功能只有在大灯开启照明的情况下才能正常使用,所以在使用之前要先开启大灯照明。
    总结
    车主朋友们日常维修中汽车假故障还有很多,这里不能一一列举。在这里也是希望大家遇到汽车维修小问题的时候,可以咨询一下维修技师,平时也多关注一下维修小常识。这样车主朋友们在遇到汽车假故障的时候,也不会多花冤枉钱。
