电泳漆电导率异常下降的原因及解决方法
 徐正启
电泳漆电导率异常下降的原因及解决方法
  相信大家应该都知道,在电泳涂装的大生产过程中,电导率是电泳漆槽液中一个管理指标,它的高低对于漆膜的形成起着重要的作用。若电导率过高,会导致电泳漆的沉积速度加快,槽液分散性能变差,击穿电压降低,出现漆膜外观不良等现象。若电导率过低,则会导致泳透力下降,漆膜变薄甚至电泳漆膜不易形成。而上次小编已经为大家介绍了如何解决电泳漆电导率过高的问题?那么电泳漆厂家这次就介绍一下电泳漆电导率异常下降的原因及解决方法。
  电导率异常下降的常见起因:
  1、电导仪失灵;
  2、过量排放超滤液,导致电导率下降;
  3、在电泳漆的生产过程中,未能及时地进行补加新漆,导致固体份含量太低。
  解决方法:
  1、清洗、修理或者重新更换一个电导仪探头;
  2、适当地降低超滤液的排放量;
  3、每天应根据生产消耗,来进行及时补加新漆。
以上所介绍的内容,就是电泳漆电导率异常下降的原因及解决方法。在电泳涂装的生产过程中,若想要保持电泳漆电导率的正常值,应仔细地阅读地使用说明书,然后通过正确的前处理,规范的操作,来进行控制电泳漆液中的杂质离子含量,以此来保持电导率的稳定。
此文章来自于:飞扬涂料http://www.fytl88.com/
