据说这是奥迪Q5与A4L的有一个通病、你修过吗?
 吴和
一辆行驶里程约3.1km2012款一汽奥迪Q5SUV、搭载2.0TCAD型发动机,车主反映仪表盘变速器挡位指示灯全红,驾驶中无异常感觉。
    故障分析:
    1.该车装备7速双离合变速器,用VAS5052检测故障码。发现变速器控制单元存储“12562:发动机控制单元无信号交换,偶发;发动机控制单元存储“4533:变速器控制单元读取故障记忆,偶发”;空调控制单元存储“01314:发动机控制单元J623不正常信号,偶发”。
    2.分析:虽然是几个控制单元存储故障码,但各故障码都有相关性,其根源是发动机控制单元。当变速器挡位指示灯全红时,是因发动机控制单元瞬间与其他控制单元不通信,而其他控制单元也存储此类故障码。
    3.某个控制单元如果偶尔发生与其他控制单元不通信,一般故障原因为控制单元正极供电或搭铁线瞬间中断、CAN总线瞬间故障、该控制单元本身故障等。根据电路图,检查驱动CAN总线,测量T94/68CAN-H线)及T94/67CAN-L线)、集线点D159D160未见异常。
    4.检查发动机控制单元正极供电,测量T94/3T94/5T94/6电压不正常,是由主继电器J271经过熔丝SB6将电送至这三个针。检查熔丝SB6正常,检查J271发现触点烧蚀。
    5.更换主继电器J271,故障排除。
