消防车连续工作测试操作系统的硬件要求
 云通科技
消防车连续工作测试操作系统的硬件要求有以下几点技术要求
消防车连续工作测试操作系统的硬件要求有以下几点技术要求:
1.在试验现场要有9m以上的深井,井直径大于等于1.5m;
2.消防水池不小于100㎥,池深大于4m,正常是:10m×5m×4m消防池,注意水液面保持在2m左右,为了防止消防池被污染,水池应有覆盖,至少留有两个或两个以上的排气孔;
3.管道要求:①50mm通径,工作压力6.4MPa。②100mm通径,工作压力2.5MPa。200mm通径,工作压力1.6MPa。用符合压力等级的无缝钢管,做好无缝焊接,空气吹扫,气密性试验,注水压力试验等一定要符合技术规范要求;
4.流量计:推荐使用涡轮流量计,因管道里优势不是满管试验,流量计应符合相应管道的压力等级,且精度不小于±1.0%,流量计的安装必须遵循前5后10的规定;
5.流量调节阀:推荐使用电动调节阀,因现场有气源的少,动力电源多方便,流量调节阀应符合相应管道的压力等级,且精度不小于±1.5%,调节阀带信号反馈和遥控功能;
6.压力变送器:三个压力的测量点,即:-100KPa~0真空压力传感器,0~2.5MP压力传感器,0~6.0MPa压力传感器。测量压力必须通过取压罐来测量,保证实时压力源稳定;
7.压力表:消防车三个压力的测量点,即:-100KPa~0真空压力表,0~6.0MP压力表,0~10.0MPa压力表。
8.温度传感器:具有带高温磁性的Pt100的温度传感器5个,即:实时测量发动机水温,发动机油温,取力器油温,取力器轴承温度,变速箱油温;
9.转速传感器:转速传感器的测量范围为0~9999r/min,应配有稳定的三脚架和可以伸缩杆调节距离;
  值得注意的是:以上仪器仪表的信号线因采用质量标准的屏蔽线,且与动力线分开布置,以防相互干扰。
  以上的测量仪器仪表应通过具有国家认定的质量检测计量部门强制性检测通过,取得强制性检测报告和证书后方可投入运行。
