电磁流量计作为液体流量测试仪器,保证其测量精度是非常重要的。为有效地保证液体流量计的测量精度,我们需要注意以下几点:
1. 液体流量计的电极所测出的交流电势,是以流量计内液体电位为基础的.为了使液体电位稳定并位流量计与流体保持等电位,以保证稳定地进行测量,流量计外壳与金属管两端应有良好的接地,转换器外壳也应接地。
2. 为保证流量计测量管内充满被测介质,流量计最好垂直安装,流向自下而上。尤其是对于液固两相流,必须垂直安装.若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面。
3. 液体流量计的的安装地点应避免交、直流强磁场和振动,环境温度为-20~50℃,不含有腐蚀性气体,相对湿度不大于80%。
4. 为避免流速分相对测量的影响,流量调节阀应设置在流量计下游.对于小口径的流量计来说,因为从电极中心到流量计进口端的距离已相当于好几倍直径D的长度,所以对上游直管可以不做规定。但对口径较大的流量计,一般上游应有5D以上的直管段,下游一般不做直管段要求。
5. 流量计应安装在室内干燥通风处.不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的设备,如大电机,变压器等,安装地点要便于检修,这是保证流量计正常运行的环境条件。
6.为避免干扰信号,流量计和转换器之间的信号必须用屏蔽导线传输。不允许把信号电缆和电源线平行放在同一电缆钢管内。
