怎么加热电泳漕里的电泳漆?
 张强
怎么加热电泳漕里的电泳漆?
  在电泳涂装的过程中,有的时候会由于电泳漕里的电泳漆温度太低而导致无法进行涂装工作。因此,若是想要正常进行涂装工作,就必须要对电泳漕里的电泳漆进行加热到合适的温度后才可以正常使用。那么您知道怎么加热电泳漕里的电泳漆吗?下面跟随电泳漆厂家飞扬专业技术人员一起来看看吧。
  电泳漆的加热方式:
  第种方式:
通过电泳槽循环系统装置热交换系统进行控制,此为最常见的常规方式。
采用冷暖机,通过热交换来自动控制提升降低电泳槽液温度。
这种加热方法比较便于自动控制,温度也很稳定,但是相对的,这种方法的设备与运行成本也会比较高。
  第种方式:
很多老的电泳线只有冷却系统,无加温设备装置,或根本上什么温控设备也没有,对于这样的电泳线冬季时又怎么办?
对于较大的电泳槽,还是需要在电泳槽的主循环管路上安装板式换热器,使用热水对其进行换热加温,热水槽使用电加热管就可以了。这种方法即使是在天热时,也可以通入自来水对电泳漆降温。
对于小型手动槽的加温一般比较好办,还是采用热水升温。但一定要避免电泳槽液加热过度、或热水进入电泳槽!
以上所介绍的内容,就是电泳漆常用的加热方式。在对电泳漕里的电泳漆进行加热,主要需要根据电泳槽来选择合适的加热方式。
此文章来自于:http://www.fydy7.com/  飞扬涂料
