当冷却液亏损到一定程度时,仪表盘上会亮起一个红色的温度计,即冷却液报警故障灯亮了。
冷却液报警故障灯亮起有两种情况:
第一种是单纯冷却液亏损,这种情况发生在刚刚启动发动机时,只需添加冷却液即可;
第二种发生在行车途中,很可能是冷却液沸腾所致。仪表盘上有水温表的话,此时会看到指针已经进入红色区域。
这时候,如果路况允许,可采用空挡滑行的方式行走一段,靠空气降温。
停车后,不要立即关闭发动机,打开机舱盖,靠怠速降温,并开启暖风,借助车内小水箱增强降温效果,直到水温表指针脱离红色区域。
此时千万别忙着打开水箱盖(部分小车没有水箱盖,而是储液罐的盖子),此时系统内压力很高,一旦开启,会立即变成喷泉。只有等上一段时间,再用湿毛巾捂在盖子上,轻轻转,放出可能存在的蒸汽,然后取下。
查看冷却液储液罐,如果液面低于下限,又找不到备用的冷却液时,可以到超市买瓶蒸馏水灌进储液罐,通常只需补充500毫升就能解决问题。
如果液面刚好与下限持平,可以继续行驶,直到买来冷却液或蒸馏水为止。但应密切注意水温表,一定是慢车速,如果温度又一次往上走,应开启车内暖风,不管车里有多热。
如果没有注意仪表,往往会等到冷却液沸腾,机舱里冒出一股白烟,才会引起驾驶者的注意—水箱散热效果不好,节温器有故障,水管里有较多的水垢,电子扇不转,严重亏欠冷却液—这五个问题,都能导致冷却液沸腾,俗称汽车开锅。
