随着消费者对环保、节能日渐关注,汽车厂家纷纷加大在传统发动机中加入新技术应用,车用汽油机和柴油机在节能、降低排放和提高动力性能方面也得到了较大提升。你提到的那些诸如VVTI、TURBO、VTEC等英文单词,有的是各大汽车企业核心发动机技术的名称,有的则是汽车发动机的统一标准。有时看也看到你头晕,究竟它们各代表些什么,对汽车有些什么特别功能?今天我们分析一下,希望能对你们以后的购车历程提供一个帮助。
在T舞台上起跑
1、历史
Turbo,即涡轮增压,简称T,最早时候由瑞典的萨博(SAAB)汽车公司应用于汽车领域。现在很多人都知道了,涡轮增压简称TURBO,如果在轿车尾部看到TURBO或者T,即表明该车采用的发动机是涡轮增压发动机。 例如大众宝来的1.8T、帕萨特的1.8T、奥迪的2.0T等等。这些汽车的发动机工作,是靠燃料在发动机气缸内燃烧作功,从而对外输出功率。在发动机排量一定的情况下,若想提高发动机的输出功率,最有效的方法就是多提供燃料燃烧。然而,向气缸内多提供燃料容易做到,但要提供足够量的空气以支持燃料完全燃烧,靠传统的发动机进气系统是很难完成的。
2、原理
就拿汽油机工作原理来说,每向气缸里面提供1公斤的汽油,大约需要气缸吸入15公斤的空气,才能保证汽油充分燃烧。然而这15公斤的空气,其体积将是非常大的,光靠气缸在发动机进气过程产生的真空度,不容易将这么大体积的空气完全吸入。因此,提高发动机吸入气体的能力,也就是提高发动机的充气效率就显得尤为重要。增压技术就是一种提高发动机进气能力的方法。 从原理上讲,它就是采用专门的压气机将气体在进入气缸前预先进行压缩,提高进入气缸的气体密度,减小气体的体积,这样,在单位体积里,气体的质量就大大增加了,进气量即可满足燃料的燃烧需要,从而达到提高发动机功率的目的。增压过程中采用的压气机又叫做增压器。
3、优缺点
1.涡轮增压的最大优点是可提高发动机的功率和扭矩。涡轮增压主要是为了提高发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让车子更有劲。
2.发动机在采用了增压技术后,还能提高燃油经济性和降低尾气排放。
3.汽油机采用涡轮增压技术有一定难度。
发动机的增压方法根据驱动增压器所用能量来源的不同,基本上可以分为三类:
第一类是机械增压系统,增压器由发动机曲轴通过齿轮(或链条等)直接驱动。
第二类是废气涡轮增压系统,增压器是由发动机工作时排出的废气带动的。
第三类是复合增压系统,即在发动机上,既采用废气涡轮增压器,又同时应用机械驱动式增压器。此外还有惯性增压、气波增压等其他增压方式。
第四类是气波增压系统:利用高压废气的脉冲气波迫使空气压缩。这种系统低速增压性能好、加速性好、工况范围大;但尺寸大、笨重和噪声大。
4、目前应用车型
应用在汽车发动机上的主要是都是废气涡轮增压系统。下次如果碰到这些车辆,应该知道,它们都是已经增加了涡轮机的汽车。
